Raccordements actionneur Hager pour électrovanne Gardena
#8
Après avoir parcouru la doc Hager je crains que tu ne sois obligé de raccorder comme sur la photo. (L'actionnaire ne fonctionne pas comme je le pensais)
Il faut un transformateur 230Vac/24Vac (alternatif). Le lien amazon que tu as donné, est une alimentation 230Vac/24Vdc . Pour la puissance, additionne les puissances des électrovannes.
1. Sorti de ton disjoncteur, N/Ph (fil bleu et rouge), alimente le transformateur, et le module (figure 1 repère 5)
2. Sorti du transformateur, 0Vac/24Vac sur le module (figure 1 repère 1)
3. Pour chaque électrovanne, il faudra 2 fils à brancher sur le module (figure 1 repère 7)
Donc avec le câble Gardena 7 fils de 0,5mm2, tu pourras connecter 3 électrovannes
RE: Raccordements actionneur Hager pour électrovanne Gardena - par Gwendal - 21/04/2022, 20:57:22
