BCU
#8
Non, la rom de la BCU n'est pas un EEPROM. C'est la même dans touts
les appareils qui ont la même version de mask.
Par contre, d'après l'aide des BCU1 ( http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/e...u1help.pdf
) , l'ID du fabriquant se trouve à l'adresse 0x103-0x104 qui elle se
trouve bien en EEPROM. Je serais curieux de voir si on sait la
reprogrammer simplement à l'aide des mêmes opération d'écriture qui
permettent d'écrire l'application , ses paramètres et les adresses de
groupes. Si c'est le cas, il serait possible de reprogrammer l'ID
fabricant à l'aide de eibd et les programmes examples fournis avec. Ca
m'a l'air trop simple pour être possible mais on serait parfois
étonnés...
On 8 août, 16:37, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > On 8 août, 14:32, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:> Siemens (l'inventeur de l'EIB, rapellons le ...)
> > J'aurais juré que c'était la société Insta (rejoint rapidement par
> > Siemens et Merten, il est vrai). Chez Siemems, ne dit on pas souvent
> > instabus ?
> Ah, oui, c'est possible, je ne suis pas 100% sur de mon info mais il
> me semblait que l'instabus était une version légèrement modifiée d'un
> bus industriel de Siemens ... mais bon je peux aussi me tromper.
> Il n'empèche, sauf erreur, l'ID constructeur 0000 = Siemens, pas
> Insta ?
> Oui, chez Siemens, instabus est la marque commerciale de la gamme EIB/
> KNX.
> Chez ABB, c'est I-Bus.
> Chez Hager, c'est TEBIS.
> Etc. Les commerciaux ne savent pas quoi inventer pour segmenter le
> marcher et désinformer leurs clients.
> > > Maintenant, pour les techniciens, voici une petite liste de ce que les
> > > BCU ont réellement dans le ventre :
> > Ah mais voilà justement ce que je cherchais. Tu l'as "trouvé" où ?
> > Merciiii !
> Moi je sors l'info d'un livre en anglais :
> - EIB installation Bus System
> - Sauter Dietrich Kastner
> - Editions PUBLICIS
> que j'ai acheté sur Amazon,
> mais tu trouveras sans doute une info plus complète en lisant les
> datasheet des différentes BIM (=BCU sans boitier) sur le site web du
> revendeur de composants EIB "Opternus" :
> http://www.opternus.de/opternus-componen...1-115.html
> > Ce thème (qui abonde dans ton sens) apparait parfois sur les forums
> > allemands. Et donc, suite à une fausse manip à l'usine, on recoit un
> > device qui a la mauvaise ID du fabricant. Seule solution: renvoyer
> > pour reprogrammation, c'est gratuit
> Donc cela signifie que la rom des 68HC dans les BCU est une EPROM ...
> chouette, ça laisse une porte ouverte aux bidouilles pour les cas
> désespérés comme celui-ci par exemple :
> Je possède un module "4 entrées pour contacts d'alarme avec
> monitoring" de la firme "Robert Bosch Domotik" qui n'existe plus. La
> database pour l'ETS des produits "Domotik" est absolument introuvable
> (bien que finalement les gens de l'EIBA aient pu m'aider, merci à
> eux ...).
> Ce module est en tout point identique au module ABB MT/S 4.12.1, il y
> même une étiquette avec un numéro de série ABB collée dessus, seul un
> chiffre change par rapport au numéro de commande chez ABB ...
> MAIS, quand j'essaye de programmer mon module "Domotik" avec une
> database ABB, he bien "schnoll broket que dalle" comme on dit chez
> moi, bref nada, l'ETS m'envoit sur les roses.
> J'ai bien pensé tromper l'ETS en bidouillant sa database et lui faire
> croire que l'ID Bosch Domotik = L'ID ABB pour ce produit en
> particulier mais je n'ai pas encore trouvé la bonne version de SGBD
> pour effectuer la manip.
> Si quelqu'un connait un moyen de modifier un fichier .vd2/.vd3/.vd4
> sans l'ETS pour développeur, faites moi signe, merci.
BCU - par Dibou - 11/07/2007, 07:24:21
BCU - par Marc Assin - 11/07/2007, 07:57:04
BCU - par atanis - 11/07/2007, 12:53:46
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:32:23
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:53:25
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 14:12:38
BCU - par keldo - 08/08/2007, 15:37:45
BCU - par jef2000 - 08/08/2007, 15:54:48
BCU - par keldo - 08/08/2007, 17:40:13
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 18:11:23
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 20:01:18
BCU - par jef2000 - 09/08/2007, 09:09:03
BCU - par Steven - 09/08/2007, 13:45:56
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:15:37
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:49:16
