Bonsoir
merci Polo46 et Gwendal
L'un des inconvénients du branchement en série est bien de repérer quelle led est défectueuse, bien que apparemment les nouveaux spots leds inclus un pont qui assure l'alimentation pour les autres spots de la série.
Polo46, c'est le branchement en parallèle des spots Leds dimmables qui est la solution recommandée?
Pour le socket et les voltages, je ne comprends pas quels sont les avantages et inconvénients en fonction de la tension retenue.
La solution LEDS Dimmables 220V avec le module Hager TXA664AN que tu indiques semble être la plus simple à mettre en œuvre.
Il supporte 8 LEDS par canal , 60W maxi..
J 'ai deux zones de 6 Leds max que je pourrais équiper en GU10 6W. (5.7w consommé , 70w restitué)
Quel serait les defaults ou inconvénients de ce montage?
Merci de vos réponses
