  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Spots leds dimmable et variation
#6
Bonjour fabric24
merci de ta réponse
Tu confirmes par ton expérience qu'il faut retenir un branchement en //,  écarter la solution -220V- le socket GU 10 n'apportant pas une qualité de rendu homogène.
Pour le module Hager TXA664AN indiqué par Polo46, ses caractéristiques commande / variation de Leds GU10  couvraient mon besoin max (6 Leds x 6w).
GU 10 -220V- à laisser de coté donc..
Dommage, je trouvais la solution GU10 intéressante par sa simplicité de mise en œuvre, mais tu as constaté des différences en rendu.
Si à chaque changement de Led tu te trouves avec un rendu différent, c'est pas le top en esthétique effectivement.
Tu conseillerais plutôt un équipement en 12v en //?
Dans ce cas il faut des drivers / transfos  pour variation.
Bref je suis paumé. Je ne matérialise pas les différences sur le fonctionnement, la stabilité, la mise en œuvre, la longévité etc... entre les solutions pour la variation.
Ni les avantages ou inconvénients de chacune.
Tu pourrais m'orienter dans ce que tu retiendrais pour éclairage de :
 6 zones distinctes indépendantes comportant  2,4 ou 6Leds de 6W en 12v branchement // si j'ai bien compris.
Ces zones seront commandées de 4 endroits différents  principe va et vient vraisemblablement avec des interrupteurs JUNG.
Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 21/04/2022, 13:54:30
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 21/04/2022, 17:37:17
RE: Spots leds dimmable et variation - par Gwendal - 21/04/2022, 21:25:03
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 21/04/2022, 23:17:48
RE: Spots leds dimmable et variation - par fabric24 - 22/04/2022, 05:36:25
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 22/04/2022, 11:40:42
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 22/04/2022, 16:52:12
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 23/04/2022, 19:01:11
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 28/04/2022, 22:21:07
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 02/05/2022, 16:15:10
RE: Spots leds dimmable et variation - par filou59 - 03/05/2022, 11:53:26
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 07/05/2022, 12:04:09
