28/04/2022, 22:21:07
Salut
Perso je ne sais pas ce qui existe en 12/24V actuellement au niveau des plafonniers et qui pourrait correspondre à tes besoins. Par contre, dans le cas d'une construction nouvelle, ce genre de tension a pour avantage principal que l'on n'est pas être obligé de placer des capots spots entre le plafond et l'isolation. En 220v, c'est requis par rapport à la norme NF C 15-100. (le consuel vérifie ce point)
Ensuite, comme tu l'as souligné, le TXA664 est effectivement le module qui est adapté au 220V. Pour du 24v, il te faut un transfo genre OSRAM OPTOTRONIC OT250/220-240/24 que tu peux coupler avec un contrôleur LED tel que le MDT AKD-0424V.02. Ce module présente l'avantage de pouvoir piloter de l'éclairage RGBW. Pour calibrer ton projet en TBTS, il faut bien connaitre la puissance de tes circuits LED pour adapter en fonction l'alimentation. Dans le cas du transfo que je te cite, il débite du 250W en sortie, ce qui fait une intensité de 10,42 ampères. C'est important de connaitre ces valeurs car il te faut aussi penser que la densité du courant est de 5A/mm², ce qui veut donc dire que le fil du neutre de tes LED devra avoir une section de 2,5 mm² si tu utilises toute sa puissance. Si tu as du fil de 0,34mm² en sortie (c'est très courant, sans vilain jeu de mot), ta puissance sera limitée à 1,66 ampères, soit environ 20W pour du 12volts, le double pour du 24V.
