Flags & double appui...
#5
(29/04/2022, 20:49:34)Nitro24 a écrit : Bonjour,
@Crazyduck: la réponse à ton problème est dans ta question: tu n'utilise pas de retour d'état, tes inter ne sont pas informés de l'état de l'actionneur donc double appui...
tu peux soit créer une deuxième AG pour le retour d'état soit utiliser l'AG principale mais attention aux flags !
@Polo46: les flags U et W n'ont pas la même fonction et peuvent être associés sans problèmes:
    - W c'est pour prendre en compte une commande d'écriture de valeur sur le bus.
    - U c'est pour mettre à jour l'état sur une réponse qui circule sur le bus.
Bonjour Nitro24,
Merci pour ta réponse.
J'ai lu quelque part qu'à partir du moment où on reste dans la même AG, l'utilisation du retour d'état n'est pas obligatoire, et que pour synchroniser les états entre plusieurs interrupteurs, on utilise le flag W sur ces-dits interrupteurs. Concrètement, J'avais compris que les interrupteurs ayant le flag W, cela permet d'envoyer le message de changement d'état à la sortie (ici, mes spots via le TL206B), mais également aux autres interrupteurs du groupe qui ont le fameux flag W.
Je veux bien tenter de créer une autre AG dédiée aux états pour mon couloir, mais c'est un peu flou dans la manière de procéder... Dois-je créer une AG, et n'y mettre que les retours d'états des entrées et de la sortie ?
Flags & double appui... - par crazyduck - 28/04/2022, 17:25:57
RE: Flags & double appui... - par Polo46 - 28/04/2022, 22:34:47
RE: Flags & double appui... - par crazyduck - 01/05/2022, 10:33:18
RE: Flags & double appui... - par Nitro24 - 29/04/2022, 20:49:34
RE: Flags & double appui... - par crazyduck - 01/05/2022, 10:38:22
RE: Flags & double appui... - par Nitro24 - 01/05/2022, 13:13:56
RE: Flags & double appui... - par crazyduck - 02/05/2022, 09:31:26
RE: Flags & double appui... - par Nitro24 - 02/05/2022, 10:32:46
