fonctionnement automatique de la VMC
Un détail m'échappe probablement mais si la VMC est une double flux, pour moi il ne faut pas gérer indépendamment l'extraction et l'insuflation qui devrait être toujours équilibrées.
La maison devant être le plus étanche possible (et sans entrée d'air au dessus des fenêtres come avec une VMC simple flux), si tu insuffles plus que tu extrais, surpression dans la maison, et si tu extrais plus que tu insuffles, sous pression dans la maison.
Dans les deux cas, c'est désagréable, et peut même géner les ouvertures portes/fenetres.
Et deuxième point pour moi, encore plus avec une VMC double flux (si maison assez étanche et sans entrée pour simple flux), il faut faire tourner h24 la VMC, donc être soit en mode "normal" soit mode "rapide" mais pas en "off" (sauf à la limite pour une longue absence).
Après pour les seuils, la je ne sais pas n'ayant pas le besoin de gérer de la sorte.
fonctionnement automatique de la VMC - par Nitro24 - 01/05/2022, 13:32:27
RE: fonctionnement automatique de la VMC - par cocothebo - 02/05/2022, 09:21:34
