  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Spots leds dimmable et variation
#11
Moi je dis attention quand même dans le choix. C'est tout blanc ou noir.
-Certains actionneurs fonctionnent mieux que d'autres, surtout quand il s'agit de LED. Il faut donc choisir un actionneur fait pour les LED. Mais meme avec un actionneur compatible, rien ne dit que son mode pilotage sera compatible avec l'electronique de l'ampoule "tartempion".
-Oui le plus simple c'est de partir sur des ampoules 230V, mais c'est aussi ce que sera le plus difficile a choisir. le résultat étant loin detre satisfaisant parfois.
-Certaines ampoules dimmable sont de vrai mer.e (même de fabriquant connu)
-Niveau consommation, c'est un peu bête de mettre plusieurs electronique "a la queuelele"... (Driver+Electronique dans l'ampoule), attention aussi au PIC a la mise sous tension, certains driver n'aime pas et ne le supporteront pas longtemps si il ne sont pas prévu.
Alors qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? toutes solutions qui consiste a attaquer directement la LED depuis un driver sans passer par le moindre composant electronique qui viserais a adapter la tension*.
-Les ruban LED 24V avec un driver a tension constante KNX ou DALI. (En 24V on a le droit a un peu plus de longueur de cable, c'est un peu plus souple je trouve)
-Les Spot LED a driver constant avec Driver a courant constant KNX ou DALI, il faut un spot vendu avec ou sans driver. Si le driver est vendu avec il suffit de le remplacer.
Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 21/04/2022, 13:54:30
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 21/04/2022, 17:37:17
RE: Spots leds dimmable et variation - par Gwendal - 21/04/2022, 21:25:03
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 21/04/2022, 23:17:48
RE: Spots leds dimmable et variation - par fabric24 - 22/04/2022, 05:36:25
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 22/04/2022, 11:40:42
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 22/04/2022, 16:52:12
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 23/04/2022, 19:01:11
RE: Spots leds dimmable et variation - par Polo46 - 28/04/2022, 22:21:07
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 02/05/2022, 16:15:10
RE: Spots leds dimmable et variation - par filou59 - 03/05/2022, 11:53:26
RE: Spots leds dimmable et variation - par Fifou84 - 07/05/2022, 12:04:09
