BCU
#5
Encore un petit mot à propos du connecteur 10 pins.
Il s'agit bien du connecteur PEI (= Physical External Interface),
c'est à dire de quelques pins I/O du processeur 68HC05 qui sont mises
à disposition pour la connection d'un module applicatif externe.
La pluspart du temps, il y a 10 pins :
- une alim +5v
- une alim +24V
- deux masses (GND)
- cinq GPIO (=general purpose I/O) dont la fonctionalité est
programmable dans le CPU
- une entrée "PEI type"
Il existe aussi une variante avec 12 pins, qui ajoute :
- une sortie ON/OFF
- une sortie PWM (modulation en largeur d'impulsion)
L'entrée "PEI type" permet au BCU de savoir quel type de communication
il doit utiliser pour "parler" avec le module d'application qui est
enfiché, et aussi de détecter quand il n'y a aucun module enfiché.
Du coté du module applicatif, la pin "PEI type" est simplement
connecté à la pin +5v avec une résistance très précise (type +/- 1%),
la valeur de la résistance détermine le type de communication à
adopter.
Pour info :
- en mode de communication série asynchrone du type RS-232 (9600 bps)
= connection d'un PC sur un module BCU1, on travaille en mode PEI-16
et la résistance est de 11 kOhms
- en mode de communication série asynchrone du type RS-232 (19200
bps) = connection d'un PC sur un module BCU2 en FT1.2, on travaille en
mode PEI-10 et la résistance est de 45,3 kOhms.
Keldo
BCU - par Dibou - 11/07/2007, 07:24:21
BCU - par Marc Assin - 11/07/2007, 07:57:04
BCU - par atanis - 11/07/2007, 12:53:46
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:32:23
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:53:25
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 14:12:38
BCU - par keldo - 08/08/2007, 15:37:45
BCU - par jef2000 - 08/08/2007, 15:54:48
BCU - par keldo - 08/08/2007, 17:40:13
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 18:11:23
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 20:01:18
BCU - par jef2000 - 09/08/2007, 09:09:03
BCU - par Steven - 09/08/2007, 13:45:56
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:15:37
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:49:16
