28/05/2007, 07:43:31
Bonjour Fish001,
Moi à ta place j'utiliserai directement la dernière version d'ETS 3
pro avec le patch, il y a plus de chance que ça fonctionne. Il doit-
être possible de convertir les fichier ets2 en 3 via Ets3.
En tout cas en ce qui concerne le port RS 232 il faut bien le
configurer, genre 9600Bauds, 1bit de stop, 1bit de start, parité paire
( là je dis ça au hasard, à vérifier sur la doc de ton module, qui
doit au moins contenir ces infos).
De plus ton càble série tu l'as testé sur autre chose? Car des fois
c'est tout bête, le câble ne fonctionne pas.
De plus lors de ton scan de port t'as eu aucun résultat?
Nulix.
On 27 mai, 19:47, Fish001 <gaeta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Je suis nouveau en domotique, j'ai une installation Siemens réalisée
> par un professioneel (non-recommandable) qui m'avait promis de me
> fournir tous les outils afin de pouvoir reprogrammer mon installation
> moi-même... Ce qu'il n'a jamais fait ! Il n'a d'ailleurs pas terminé
> l'installation non plus. J'ai un interrupteur ABB multiple qui ne
> fonctionne plus (déprogrammé ?), donc , j'essaye de me débrouiller
> tout seul ...
> Je me suis donc renseigné et ai trouvé le logiciel ETS2 -
> Heureusement, j'ai quand même pu avoir le fichier du projet ETS2
> correspondant à mon installation ! - j'ai commandé un coupleur de bus
> Up110 + 1 interface RS232 UP146, connecté au PC via un cable RS232
> droit-droit, et là, petit problème, le logiciel me dit qu'il peut pas
> communiquer avec le Bus .
> Y a t-il quelque chose que j'ai loupé ? Une pré-config du module
> RS232, ub set-up particulier ? Problème de cable ?
> Merci d'avance pour vos réponses !
Nulix.
> Bonjour,
> tout seul ...
