28/05/2007, 11:35:07
Salut Nulix !
Merci pour ta réponse rapide ! J'ai pas encore essayé avec ETS3, mais
je vais essayer de trouver ça.
Pour la config du port série, il y a rien dans les specs. de mon
interface(c'est vrai, c'est étrange) , seulement le baud rate de 9600,
je suppose donc qu'il s'agit des paramètres par défaut du port série.
J'ai essayé avec un second cable, pareil. Le cable correspond bien à
la spec. droit-droit.
Sur mon module, j'ai bien une lampe verte qui s'allume, mais dans
ETS2, lorsque je configure le port série sur COM1, il fait une
recherche du Bus, et là après 10 secondes, j'ai un message d'erreur du
style "impossible d'initialiser le PEI" ou un truc du genre ....
J'ai essayé avec 1 autre PC... même problème.
Est-ce qu'il ne faut pas pré-initialiser le module RS232 et le
coupleur de bus d'une manière ou d'une autre ?
J'ai vu qu'il y avait un programme "dummy" pour le module RS232 à
introduire dans ETS2, mais comment on peut l'envoyer au module si on
n'a pas de connection ?
C'est le serpend qui se mange la queue ...
Merci pour vos lumières,
A+
Fish001
A+
Fish001
