Connection ETS2 par RS232
La premiere connection réussie a été relativement pénible. Les points
à faire attention :
1. Le cable, s'assurer que le cable que tu possedes a exactement les
mêmes caractéristiques que celui decrit dans la doc de ton interface
RS-232. Pour moi, c'était un cable pin 1 sur pin 1, pin 2 sur pin
2, ....jusqu'au pin 9 sur (devinette ?) pin 9.
2. Prendre un PC avec un interface RS-232 native (pas de
converstisseur USB vers RS-232) et de préférence un PC desktop.
(Certain portables ont des interface RS-232 non standard)
3. Valider les paramètres de ton interface RS-232 dans windows : Baud
rate, stop bit, parity,... selon les specs de ton interface RS-232
4. Suivre la procédure de connection, à ce moment cela a fonctionné
pour moi après qq tâtonnements, en ce sens que tu dois attribuer un
id (un sur je pense ta carte PC et un sur l'interface RS-232), le but
evidemment est d'éviter les conflits.
Je n'ai pas retesté depuis, vu que cela fonctionne. Le PEI étant le
"Physical External Interface"
Mais pour moi, la galère a été de trouver ce "simple" câble droit
RS-232 (J'avais chez moi 3 cables séries différents - console, croisé
et droit, et aucun ne fonctionnait)..... Jusqu'à ce que je fasse le
tour des magasins d'info/électronique et que je tombe sur un câble
rallonge de souris RS-232 qui avais un scéma de câblage identique.
Si un guru peut donner un éclaisissement sur la phase 4, je pense que
cela serait le bienvenu.
Bonne ... EIB
Didier
Connection ETS2 par RS232 - par Fish001 - 27/05/2007, 18:47:59
Connection ETS2 par RS232 - par nulix - 28/05/2007, 07:43:31
Connection ETS2 par RS232 - par Fish001 - 28/05/2007, 11:35:07
Connection ETS2 par RS232 - par Didier_be6740 - 28/05/2007, 13:34:12
Connection ETS2 par RS232 - par nulix - 28/05/2007, 13:57:57
Connection ETS2 par RS232 - par Fish001 - 28/05/2007, 14:33:59
