14/05/2022, 18:39:35
		Si elle doit être pilotée via la domotique, il faut prévoir une sortie TOR et, en fonction de sa puissance, un contacteur (relais de puissance) qui viendra s'intercaler entre la sortie TOR et la pompe. Les moteurs de pompes sont des moteurs asynchrones dont le courant de démarrage peut atteindre 7 fois le courant nominal.
