17/05/2022, 06:31:48
Difficile a dire, il faut procéder par étape
Avant de commencer :
-Tu es en appartement / Maison ?
-Ville / Campagne ?
-Raccordement Electrique domaine public Aérien / Sous-Terrain ?
-ADSL / Fibre ?
-Y a til eu de l'orage récemment ou même il y a plus longtemps ?
Pour info la foudre, c'est un peu sournois comme phénomène, quand le produit fume ou ne fonctionne plus après un épisode orageux, "c'est idéal" , mais a défaut de rendre un appareil non fonctionnel immédiatement cela peu réduire sa durée de vie de plusieurs années et la par contre c'est sournois car on ne peut pas le prévoir.
Sinon :
-Lancer le moniteur de bus sur une longue periode et voir tout ce qui peux etre anormale (Deco ou autre telegramme répété par exemple...)
-Lance un scan de ligne pour voir les participant qui réponde , les lister pour voir si il ten manque, et le faire plusieurs foi a des moments différent pour voir si il arrive que certains ne soient pas la tout le temps.
-Vue que tu as 2 alim, une interface USB et IP, fait toi une platine de test :
ensuite tu prends un participant qui te pose probleme et tu le cable sur ta platine. puis tu tests... ainsi de suite.
Soit tu as un problème avec un participant qui fout la merde.
Soit tu as un problème de bus par exemple, bus abimé, bus mal connecté ...
C'est bien du bus KNX qui a été utilisé ? (Cable Vert ?, pas du cable réseau ou autre ?)
-Après il reste la defaillance matériel.
-Ville / Campagne ?
-ADSL / Fibre ?
Sinon :
