[PROJET] Construction d'une maison domotisée a base de containers maritimes recyclés
Hello Alexandre,
Merci pour ta réponse ! Smile
1) D'accord. Deux petites questions :
- Une simple interface IP/KNX devrait suffir plutôt qu'un module
routeur IP/KNX ? La différence réside bien dans le seul fait que le
module routeur IP/KNX peut interconnecter plusieurs bus KNX via de
l'ethernet tandis que l'interface IP/KNX ne permet que de communiquer
sur le bus auquel elle est connectée ?
2) Les containers seront isolés de l'extérieur et un toît viendra les
protéger des rayons du soleil. Je rajouterai les stores bannes un peu
plus tard en fonction de mon budget, mais si le module KNX ne coute
pas trop cher, je pourrais peut-être l'inclure dans la commande.
Aurais-tu des modules à recommander ?
3) Bonne idée pour le cable KNX sur le toit ! J'avais pensé y tirer un
cable réseau cat.5 pour y mettre du réseau ou du serie et une centrale
homemade (a base d'arduino)...
Sinon, j'avoue être totalement perdu : moi qui était parti pour faire
une installation pratiquement full Hager, j'ai l'impression, au fil de
mes lectures, que je risque de faire de mauvais (et couteux) choix...
Je dois passer commande cette semaine si je veux pouvoir réceptionner
les colis durant mon séjour en France et je suis complètement paumé et
hésites entre différents modules et marques... Auriez-vous quelques
modules correspondants à mes besoins à me conseiller ?
Merci et bonne journée/soirée ! Smile
[PROJET] Construction d'une maison domotisée a base de containers maritimes recyclés - par StatikS - 13/03/2011, 11:38:13
