Citation :Est-il possible de charger une application d'une autre marque dessus?
En général non, mais il peut y avoir des exceptions.
Parfois des produits identique ayant été fabriqué par un même fabriquant OEM et donc seul marquage change.
En général les informations du vendeur et de la référence produit sont codé dans le participant et empêche l'utilisation du programme du conçurent.
Parfois les soft de différent produits sont en apparence identique mais le hard a changé, c'est le cas des passerelle DALI, on retrouve des similitude niveau soft entre plusieurs produits, mais il y a des différence niveau hard et même niveau soft quand on regarde de plus prêt.
J'ajouterais que tous les produit ne peuvent pas forcément etre mis a jour, parfois des nouveau soft ne sont compatible que pour une certaines version matériel (hard)
