15/03/2011, 10:59:44
Bonjour Arnaud,
Merci pour ta réponse ! Effectivement, je sais que les délais sont
bien courts, mais ca m'est un peu tombé dessus et cette occasion ne se
reproduira pas de si tôt, je fais avec...
Pour ce voyage, j'ai un budget d'à peu près 1500 € pour acheter les
modules nécessaires pour monter une plateforme de test (alimentation
bus, interfaces, actionneurs, etc).
J'ai déjà fais un point sur les prises diverses, commandes KNX et
luminaires.
- Voici le plan d'implantation :
http://dastatiks.org/perso/projects/cont...ctique.png
- Et un schéma basique de l'installation en question :
http://dastatiks.org/perso/projects/cont...lation.png
Petite précision, les matériels qui apparaissent dans ces plans sont
issus du premier choix que j'avais fait, à savoir partir sur du
matériel Hager. Mais je continue à chercher le meilleur rapport
qualité/prix/fonctionnalités (en passant, le tableau récapitulatif des
actuateurs, un grand merci s'impose aux rédacteurs
) et je me
focalise sur les actuateurs pour le moment. Sachant que j'aimerai
rajouter des lumières et prises commandées une fois la maison
construite, une petite marge (d'au moins 6) quant au nombre de
channels s'impose. De plus, j'ai décidé de partir sur deux "petits"
modules de 10 channels plutôt qu'un grand : en cas de panne d'un
module, les channels sont agencées de manière à ce que j'ai un peu de
lumière indirecte fournie par le second actuateur (un colis met entre
un et trois mois pour arriver de France...). Auriez-vous des
suggestions ou conseils sur tel ou tel module qui pourrait convenir à
mes besoins ?
PS : Un topic dédié à mon projet est disponible sur le forum "Toute la
domotique" à cette adresse : http://www.touteladomotique.com/forum/vi...php?t=4941
Merci et bonne journée/soirée !
Kevin.
On 13 mar, 03:19, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Salut , c'est chaud pour prendre ta décision en si peu de temps... mais oui,
> ne focalise pas sur hager...
> Compte le nb de points lumineux en fixes et variables et le nb de persiennes
> que tu compte en place tout de suite.
> A partir de la, cherche les modules qui correspondent a ton besoin.
> Ex : j'ai choisi 1 module d eclairage schneider puisqu il permet 24 points
> lumineux et 2 txa 213 pour les variables (le besoin était de 5 lignes,
> finalement j utilise les 6).
> Après, il faut prendre en compte aussi l'aspect services proposés par la
> programmation sous ETS, chose que je n'ai pas faite, par manque de temps et
> surtout d'expérience. Et bien entendu , on peut regretter si on est puriste
> knx. Mais comme ton niveau technique est + que suffisant, tu iras vite vers
> linknx etc... qui te permettront d oublier ces lacunes.
> Bon courage.
> Arnaud
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de StatikS
> Envoyé : dimanche 13 mars 2011 11:38
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Construction d'une maison domotisée a base de containers
> maritimes recyclés
> Hello Alexandre,
> 1) D'accord. Deux petites questions :
> - Une simple interface IP/KNX devrait suffir plutôt qu'un module
> routeur IP/KNX ? La différence réside bien dans le seul fait que le
> module routeur IP/KNX peut interconnecter plusieurs bus KNX via de
> l'ethernet tandis que l'interface IP/KNX ne permet que de communiquer
> sur le bus auquel elle est connectée ?
> 2) Les containers seront isolés de l'extérieur et un toît viendra les
> protéger des rayons du soleil. Je rajouterai les stores bannes un peu
> plus tard en fonction de mon budget, mais si le module KNX ne coute
> pas trop cher, je pourrais peut-être l'inclure dans la commande.
> Aurais-tu des modules à recommander ?
> 3) Bonne idée pour le cable KNX sur le toit ! J'avais pensé y tirer un
> cable réseau cat.5 pour y mettre du réseau ou du serie et une centrale
> homemade (a base d'arduino)...
> Sinon, j'avoue être totalement perdu : moi qui était parti pour faire
> une installation pratiquement full Hager, j'ai l'impression, au fil de
> mes lectures, que je risque de faire de mauvais (et couteux) choix...
> Je dois passer commande cette semaine si je veux pouvoir réceptionner
> les colis durant mon séjour en France et je suis complètement paumé et
> hésites entre différents modules et marques... Auriez-vous quelques
> modules correspondants à mes besoins à me conseiller ?
luminaires.
) et je mefocalise sur les actuateurs pour le moment. Sachant que j'aimerai
mes besoins ?
Kevin.
> Bon courage.
> Arnaud
> À : domotique-EIB
> maritimes recyclés
> Hello Alexandre,
