ETS5 vs commande volet piscine
J'aurais besoin de vos conseils pour la programmation d'une commande de volet de piscine sous ETS5.
Actuellement de volet est commandé par un boitier à clef (contact sec) ouverture et fermeture (pas de bouton stop) raccordé au boitier de commande du volet qui est programmé avec un début/fin de course. Il faut maintenir la clef tournée dans un sens ou l'autre pour activer la fermeture ou ouverture du volet.
On lâche la clef, le volet s'arrête
On maintien le clef tournée (ouverture ou femreture), le volet s'arrête automatiquement quand il est arrivé en début/fin de course.
Je voudrais donc pouvoir commander ce contact sec avec deux sorties d'un Theben RM4U.
- Ouverture =  contact C3
- Fermeture = contact C4
Le commun du contact sec est en raccordé en entrée du C3 et C4
Il faut une temporisation au déclenchement de 82 sec. sur les deux contacts. Lorsqu'on active la commande d'ouverture ou de fermeture, le contact C3 ou C4 doit se fermer pendant 82 sec., temps nécessaire à l'ouverture/fermeture du volet sachant qu'il y a de toute façon un début/fin de course paramétré au niveau du boitier de commande du volet.
Il faudrait donc :
- une commande pour l'ouverture du volet (et qui désactive la commande de fermeture au même moment)
- une commande pour la fermeture du volet (et qui désactive la commande d'ouverture au même moment)
- une commande STOP qui désactive la commande d'ouverture et fermeture
Je ne suis pas électricien, même si j'ai de bonnes notion en la matière (3 ans de formation en électricité domestique)
Je ne suis pas intégrateur KNX, même si j'ai de bonnes notions en la matière ayant réalisé toute mon installation de manière autodidacte (ET5 + visualisation Domovea Hager)
Donc soyez indulgent si je n'ai pas été assez clair ou que je n'ai pas utilisé les bons termes ;-)
Merci d'avance pour votre aide.
Arnaud
ETS5 vs commande volet piscine - par Levraijeepy - 19/06/2022, 10:56:39
RE: ETS5 vs commande volet piscine - par fabric24 - 24/06/2022, 14:54:34
RE: ETS5 vs commande volet piscine - par richardpub - 26/06/2022, 11:50:32
RE: ETS5 vs commande volet piscine - par filou59 - 26/06/2022, 21:09:51
RE: ETS5 vs commande volet piscine - par Ives - 27/06/2022, 14:35:02
