  • Moyenne : 4.47 (15 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
(10/06/2022, 10:48:34)filou59 a écrit : KNX = Systeme Décentralisé, donc chaque participant KNX (Actionneur/Interrupteur/Detecteur) contient des paramètres.
On ne parle pas de programme, car ce n'est que du paramètrage si on veut être puriste.
Le programme c'est le fabriquant du produit qui le fait, parfois il peut le corriger ou l'améliorer et dans ce cas on peut le mettre a jour.
La passerelle on peut la mettre ou l'on veut, dans la tableau principal, dans une baie informatique, du moment de la raccorder d'un coté au Bus KNX (Cable Vert) et de l'autre au réseau informatique.
Note : Toutes les installations ne dispose pas forécement d'une passerelle, si l'install a été fait par un pro et que rien a été budgétisé , celui-ci vient avec son matériel pour programmer et puis repart avec.
Citation :comment le programme est-il envoyé : y a-t-il un câble à brancher du PC à la passerelle puis de la passerelle au module ?
Cf ma réponse du dessus, passerelle IP, donc on se connecte via le réseau.
La passerelle etant sur le réseau, on peut très bien ensuite se connecter avec un ordi portable en WIFI .... ou en filaire biensur
Citation :enfin, l’envoi de la programmation se fait-elle groupée ou module par module ?
On fait ce qu'on veut chaque module est indépendant, on peut choisir de programmer X modules en meme, il seront alors chargé l'un après l'autres.
on peut très bien programmer les modules en dehors du site ou on a prévu de les utiliser ...
Extra et merci pour ces infos, je vais me pencher dans cet univers dès que possible Rolleyes
Et l'horloge dans tout ça ? - par Jonathan007 - 09/04/2015, 13:25:08
RE: Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants - par chrgilles - 20/06/2022, 08:10:15
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
