Détecteur de niveau RNS-2
#21
(21/06/2022, 13:46:51)Ives a écrit : As-tu essayé de tester avec un ohmmètre entre les fils bleu et marron du capteur (avec et sans eau) ?
Je pense que tu peux faire un test en connectant un fil du capteur au C du Quad et l'autre à une entrée (vu la tension de 3,3 V du Quad, le risque de détériorer le capteur est très faible)
(21/06/2022, 15:07:30)Ives a écrit : Alors connecte-le comme indiqué ci-dessus pour vérifier si l'entrée commute avec et sans eau.
Je ferais le test en rentrant ce soir, je n'avais pas vu l'edit sur ton message.
Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 29/07/2021, 10:40:35
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par fabric24 - 29/07/2021, 20:59:15
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 31/07/2021, 17:26:15
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par fabric24 - 02/08/2021, 06:46:39
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 02/08/2021, 12:20:01
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par richardpub - 02/08/2021, 14:00:45
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 03/08/2021, 13:04:53
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par richardpub - 03/08/2021, 17:35:35
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par Ives - 17/08/2021, 09:51:59
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 04/08/2021, 09:52:54
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par Ives - 06/08/2021, 09:01:06
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 09/08/2021, 20:33:04
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par richardpub - 09/08/2021, 22:51:42
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 12/08/2021, 11:22:13
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par richardpub - 17/08/2021, 21:31:39
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par Ives - 17/08/2021, 23:36:34
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 21/06/2022, 13:34:48
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par Ives - 21/06/2022, 13:46:51
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 21/06/2022, 14:40:18
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par Ives - 21/06/2022, 15:07:30
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 21/06/2022, 15:15:09
RE: Détecteur de niveau RNS-2 - par flop - 23/06/2022, 17:36:20
