16/03/2011, 09:41:57
Merci pour vos retours ! Je dois donc impérativement commander les
modules cette semaine si je veux pouvoir les réceptionner à temps...
J'ai quelques questions (oui, encore :p)... Suite à vos conseils, j'ai
regardé les autres modules sur le marché. Et plus particulièrement le
"SA/S 8.16.5S" de chez ABB. Si j'ai bien compris, la fonctionnalité de
mesure de courant permet de mesurer la consommation par channel sur
simple demande via le bus KNX ? J'aimerai utiliser des ampoules LED
230v et/ou fluocompactes. Ca ne devrait, a prioris, pas poser
problème ?
Pour l'alimentation de bus, le "SV/S 30.640.5" d'ABB m'interesse. Y'a
t'il des gens sur ce forum qui l'utilise ? Avez-vous des modules
d'alimentation à conseiller ?
Pour ce qui est des interfaces KNX, je pense partir sur une interface
d'EIBMarket "N000401". Mais je repose une précédente question : Une
simple interface IP/KNX devrait suffir plutôt qu'un module routeur IP/
KNX ? La différence réside bien dans le seul fait que le module
routeur IP/KNX peut interconnecter plusieurs bus KNX via de
l'ethernet tandis que l'interface IP/KNX ne permet que de communiquer
sur le bus auquel elle est connectée ? N'y aura t-il aucun problème de
compatibilité avec ETS3 ou 4 ?
Et enfin, pour ce qui est des poussoirs, je pense rester sur du Hager,
le revendeur local en a en stock avec les différentes plaques qui vont
bien...
Merci !
problème ?
bien...
Merci !
