Clignoteur
Je ne sais pas ce que tu souhaites faire exactement, mais il existe
des circuits clignoteurs 230, 24 ou 12V pour quelques EURO, qui entre une
sortie TOR et une charge remplira la fonction souhaitée.
On 25 mar, 19:02, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Est-ce que quelqu'un aurait une idée intelligente pour faire
> facilement un clignoteur à partir d'un module de sortie tout ou rien
> (qui ne prévoit pas cette fonction), pour pas cher ?
> J'ai déjà pensé à un truc qui consisterait à utiliser la fonction de
> clignotement de LED qui existe sur certains modules entrée/sortie
> encastrable (avec fréquence paramétrable) : je paramètre une sortie A
> en mode LED en lui demandant de la faire clignoter et je réinjecte le
> signal sur une entrée B qui lui envoie des télégrammes off/ on
> successivement... Bon c'est tordu (car on pollue le bus avec des on et
> des off à longueur de temps), mais ça vaudrait le coup d'essayer car
> un module d'entrée c'est pas cher (surtout de passer d'un 2 à un 4
> entrées/sortie par exemple)
> J'ai une autre piste consistant à utiliser une fonction temporisation
> à l'éclairage (et à l'extinction) d'un module de sortie et en
> réinjectant le télégramme d'indication d'état sur l'objet de
> commande.
> étape A : commande d'éclairage
> étape B : x seconde après, l'éclairage a lieu, l'indicateur d'état
> renvoie son état. Cela commande une extinction
> étape C : y secondes après, l'extinction à lieu à son tout,
> l'indicateur d'état redonne son état et rebelote...
> Il faut juste inverser l'indicateur d'état au passage (et
> l'intercepter au moment où on veut éteindre pour arrêter la machine
> infernale)
> Là encore, c'est plutôt tordu
> Evidemment je peux utiliser un HS3, mais 1 j'en ai pas, et 2 ça ne
> rentre pas dans la catégorie pas cher...
> D'autres idées ?
Clignoteur - par Dibou - 25/03/2008, 19:02:53
Clignoteur - par mickg - 25/03/2008, 19:32:52
Clignoteur - par Marc Assin - 26/03/2008, 08:54:24
Clignoteur - par Dibou - 26/03/2008, 22:46:31
Clignoteur - par keldo - 27/03/2008, 15:44:01
