Sèche serviette électrique et KNX
#41
(06/07/2022, 08:08:00)babychou a écrit : 2 ans après, est-ce que ta solution est fonctionnelle ? est-ce que cela fonctionne correctement ?
Je suis en pleine phase de reflexion sur le choix du matériel pour ma future maison et ta proposition est clairement alléchante !
Cela fonctionne super bien, j'ai 2 radiateurs de salle de bain comme ça et ils fonctionnent exactement comme décrit dans la notice. Comme anticipé il n'est par contre pas possible d'activer le mode boost par le fil pilote. J'utilise donc l'astuce du "super confort" pour que la soufflerie s'enclenche pendant les mois plus frais, et maintenant en été comme la t° de la pièce est au moins supérieure à la température de consigne -2°, seul le corps du radiateur chauffe (mode sèche serviette).
Par contre cette fonction sèche serviette n'est pas aussi efficace qu'attendue, il faut pas mal de temps pour que le corps du radiateur chauffe (en tout cas pour mon modèle de +/- 180cm. Peut être que cela serait plus rapide sur un plus petit modèle) et du coup cela demande d'activer le radiateur une dizaine de minutes avant si on veut avoir une serviette un peu réchauffée.
Donc dans la pratique l'horaire du radiateur est programmé pour être en permanence en mode "Confort", et je l'allume/éteint grâce au fil pilote. Une fois allumé il démarre donc en mode confort ce qui permet d'avoir la fonction "super confort" avec la soufflerie quand la température de la pièce est au moins 2° plus froide que la température de consigne.
J'ai fait une scène qui allume le radiateur, active la pompe de bouclage ECS (tempo 3min), active la résistance chauffante derrière le miroir, ferme le store et passe le détecteur de présence en mode manuel (sinon il détecte pas toujours quand on est sous la douche). Une autre scène pour tout arrêter et remettre le store et le détecteur en position/mode normal. Les scènes sont activées via un bouton d'interrupteur dans la salle de bain. Il y a aussi une temporisation d'une heure pour arrêter le tout si on oublie de le faire manuellement.
Bon amusement !
Sèche serviette électrique et KNX - par Coyotus - 28/06/2012, 12:16:46
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 28/06/2012, 12:47:29
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 01/07/2012, 17:42:15
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 03/07/2012, 08:45:54
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par fma38 - 12/11/2018, 18:20:25
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 05/03/2019, 16:05:33
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 11/03/2019, 17:14:15
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par vf62 - 11/03/2019, 17:18:39
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par Ives - 26/10/2020, 19:01:13
RE: Sèche serviette électrique et KNX - par kalhimeo - 06/07/2022, 08:36:58
