07/07/2022, 14:29:30
Ben en fait pour pouvoir faire varier le signal, il te faut un accès au neutre, et si tu regardes les neutres du variateur sont les mêmes que les retours lampes (ou neutre, bref l'autre fil que la phase qui va vers la lampe).
Si en plus tu as pris un nouveau disjoncyeur pour les neutres c'est pas bon.
Il te faut en partant de ton différentiel P+N qui vont au disjoncteur 10A puis P+N de ce disjoncteur vers P+N du Theben.
Et de la lampe, tu dois avoir le N du disjoncteur (du dessus) et le ~ du theben pour la "phase" (qui va etre découpée pour pouvoir varier).
En gros le variateur à besoin des P+N parce que sinon il peut pas faire varier correctement, mais ce sont bien ceux qui iraient directement à la lampe si tu n'avais pas d'interrupteur.
