19/07/2022, 15:54:44
Re Coroebus,
Oui effectivement, le modèle AC n'est pas l'idéale pour un bon interfaçage, peut être a t'il un bornier de type VMC (3 vitesses) à contrôler via un module KNX de commutation ?
Du coup si je comprends bien ta nouvelle idée:
1 - tu paramètres une adresse de groupe pour le ventilo sur ETS
2 - quand tu appuis sur ton inter KNX, tu envois la trame avec l'adresse de groupe sur le bus
3 - Home Assistant ou autre Box domotique connectée sur le bus KNX va réagir à l'adresse et va envoyé une action (API) via le Wifi au ventilateur
4 - le ventilateur va s'actionner
C'est bien ça ?
Dans cette configuration, j'ai plein de question :
1 - attention au réseau wifi, il va falloir d'avoir une bonne couverture du wifi entre les ventilos et le point d'accès wifi
2 - tu n'aura pas de retour d'état du ventilateur sur des bouton knx ?
3 - Est-ce que ça passe par le cloud internet, ou est-ce que ça reste en réseau local ? quid en cas de coupure de box internet ?
4 - Combien de fonction contrôlable via home assistant le ventilateur possède t'il ?
C'est bien ça ?
Louis
