Ventilateur de plafond avec lampe
#6
Bonjour Coroebus,
Voici un retour de Zennio pour le contrôle des ventilateurs plafond en KNX.
Il peut être intéressant de regarder pour toi le faninbox-230v-1ch pour ton ventilateur avec une motorisation AC :
Citation :"Pour le contrôle de ventilateurs de plafond, nous disposons des dispositifs FANinBOX 110CH 1CH et FANinBOX 230V 1CH.
Voyez leur fiche technique, que vous trouverez dans la page du produit auquel les liens précédents vous enverront, afin de vérifier que leurs caractéristiques techniques sont compatibles avec vos ventilateurs de plafond."
Contrôleur pour ventilateur de plafond à 4 vitesses de 110 VAC :
REF: ZCLFB110C1
Contrôleur pour ventilateur de plafond alimenté en 110 VAC (2 unités de rail DIN). Il permet le contrôle de jusqu'à 4 vitesses de ventilation et le contrôle manuel des sorties avec indication d'état au moyen de LEDs. Il inclut un module de 10 fonctions logiques et un indicateur d'erreur de panne d'alimentation. [Image: 1639667835_FANinBOX_110V_1CH_370x361.png]
Contrôleur pour ventilateur de plafond à 4 vitesses de 230 VAC :
REF: ZCLFB230C1
Contrôleur pour ventilateur de plafond alimenté en 230 VAC (2 unités de rail DIN). Il permet le contrôle de jusqu'à 4 vitesses de ventilation et le contrôle manuel des sorties avec indication d'état au moyen de LEDs. Il inclut un module de 10 fonctions logiques et un indicateur d'erreur de panne d'alimentation. [Image: 1639667995_FANinBOX_230V_1CH_370x361.png]
Ventilateurs Compatibles : J'ai demandé à Zennio s'ils ont des marques et références de ventilateurs compatibles
Citation :Notre volonté a été de faire un dispositif le plus générique possible, et le plus adapté aux types de ventilateurs les plus habituels dans les Caraïbes (raison principale de création de ces 2 dispositifs FANinBOX).
C'est pour ces raisons que nous avons choisi de faire un contrôle sur 4 vitesses en utilisant des diviseurs de tension, afin d'alimenter directement le ventilateur avec 4 niveaux de tension qui permettent de définir ces 4 vitesses différentes de ventilation.
Les seules difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est de trouver des ventilateurs avec une technologie différente (par exemple, sur le même principe que les ventilateurs des ventilo convecteurs -fan coil units- qui fonctionnent en utilisant 3 contacts secs pour gérer 3 vitesses différentes), pour lesquels les FANinBOX ne seront d'aucune utilité ;
ou encore, de trouver des ventilateurs disposant déjà d'un "driver" pour définir les différentes vitesses, avec leurs propres diviseurs de tension internes.
Dans ce dernier cas, vous pouvez :
 - soit utiliser la vitesse maxi du "driver" interne, et jouer sur le signal 230 V en amont avec le FANinBOX
 - soit "démonter" ou "schinter"le "driver" interne, et accéder ainsi à l'alimentation directe du ventilateur depuis la sortie du FANinBOX
 - soit détecter un autre type de contrôle externe prévu dans le "driver" interne (par exemple, un contrôle 0-10 V, comme nous avons pu voir dans un cas concret de ventilateur), au moyen duquel le "driver" interne reçoit des ordres, afin de faire lui-même la division de tension en fonction du signal de contrôle reçu
Ici, l'idéal est de trouver un ventilateur prévu pour un contrôle de la vitesse de ventilation par division de tension sans "driver" interne ou incorporé, de sorte à pouvoir librement agir sur l'alimentation du moteur depuis la sortie du FANinBOX (chose relativement courante, apparemment, dans les Caraïbes).
Citation :Notre FANinBOX 230V 1CH fonctionnant à 230 V AC, vous pouvez éliminer tous les ventilateurs DC, directement.
Ces modèles grand public sont conçus pour donner un contrôle intégré au ventilateur (par exemple, avec leur télécommande), mais je doute qu'ils soient conçus pour pouvoir leur connecter un contrôle externe sur l'alim, mais cela peut valoir le coup de le demander aux fabricants concernés.
Par ailleurs, les modèles avec lumière en variation (dimmable) pose la question similaire de leur intégration en KNX avec un actionneur variateur, pour lequel vous aurez les mêmes doutes, car ces appareils disposent déjà de leur propre driver.
Tenez aussi compte que les ventilateurs à connecter en sortie du FANinBOX 230V 1CH doivent avoir une puissance d'entre 30 (minimum) et 100 W (maximum), mais cela concerne la puissance maximum du ventilateur.
Donc, faites attention à ne pas choisir de ventilateurs ayant une puissance maxi en vitesse maximale de moins des 30 W minimum marqués dans la fiche technique du FANinBOX 230V 1CH (page 2).
Il se trouve que nous avons reçu, en une occasion, de la part d'un de nos clients, le ventilateur modèle 33718 de FARO, pour le tester avec notre FANinBOX 230V 1CH.
Nous avons pu faire le contrôle de ce ventilateur correctement avec notre FANinBOX 230V 1CH ; étant données les caractéristiques propres à ce modèle, nous pouvons en conclure que :
 - les modèles de cette marque fonctionnant sur le même principe devraient être contrôlables avec le FANinBOX 230V 1CH
 - les modèles sans lumière sont probablement plus simples à contrôler, car nous n'avons pas à nous préoccuper du fonctionnement de celle-ci pour accéder directement aux câbles d'alimentation en 230 V du moteur du ventilateur
 - vous pouvez choisir un modèle, nous faire parvenir une unité de ce modèle (peut-être en collaboration avec le fabricant choisi, s'il peut être intéressé de vendre leurs produits comme compatibles KNX avec notre FANinBOX 230V 1CH) et nous demander de tester la meilleure façon de contrôler ce modèle avec notre FANinBOX 230V 1Ch, en termes de compatibilité, et en termes de câblage
 - il est probable que la fonctionnalité de contrôle par la télécommande du fabricant ne puisse plus être possible, si vous utilisez le FANinBOX 230V 1 CH pour contrôler la vitesse du ventilateur (ne serait-ce que concernant le contrôle du ventilateur)
Louis  Idea
Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 17/06/2022, 05:59:21
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 20/06/2022, 11:04:25
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par ResiReso - 19/07/2022, 11:54:13
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 19/07/2022, 12:16:53
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par ResiReso - 19/07/2022, 15:54:44
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par ResiReso - 20/07/2022, 10:45:43
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par ResiReso - 20/07/2022, 11:17:18
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 21/07/2022, 19:34:02
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par ResiReso - 22/07/2022, 13:19:48
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 22/07/2022, 13:30:01
RE: Ventilateur de plafond avec lampe - par Coroebus - 18/08/2022, 14:47:23
