OFF général lors de l'activation alarme
Je travaille sur un cas d'usage assez classique, lorsque j'active mon alarme je souhaite faire un off général.
J'utilise un module binaire qui me permet de récupérer l'état de l'alarme et je mets à jour une GA présence/absence.
Jusque là tout va bien.
J'ai une GA avec 2 objets
- Statut de l'alarme (module entrées binaires)
- Switch ON/OFF module TOR MDT
A l'activation de l'alarme mon module binaire m'envoie un 0 (mode absence) et un 1 lorsque l'alarme est désactivée (mode présence). Le problème est que lorsque j'active/désactive l'alarme il m'allume/éteint les lumières, à priori c'est logique. J'ai la possibilité de modifier la config du module binaire pour qu'il envoie uniquement un 0 à l'activation de l'alarme, mais dans ce cas je perds l'info du mode présence lorsque l'alarme est désactivée.
Je voudrais savoir s'il y a moyen de s'en sortir simplement avec des GA.
Je pense que si j'utilise 2 entrées binaires en sortie d'alarme je pourrai m'en sortir. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique...
Je réfléchis aussi à utiliser mon module logique ABA + des scènes.
Selon vous quelle est la meilleure méthode?
OFF général lors de l'activation alarme - par Medmax - 20/07/2022, 19:11:56
