27/07/2022, 17:08:26
Si tu n'as jamais paramétré de tunnel , le prb provient peu etre de la.
C'est pas forcément au menu de la certif KNX.
Il suffit de prendre la notice de ton interface, tu suis les instruction et ca devrait aller. il faut definir des adresses physique a chaque tunnel dispo. Ensuite tu en affectes un a Jeedom et un autre a HA par exemple, tu pourras faire tourner les 2 en meme temps.
Sous Jeedom ou HA tu dois définir une adresse physique pour ta passerelle , tu as défini laquelle ?
Sous ETS tu utilises visiblement 1.1.239, il faut que ce soit une autre adresse.
C'est quoi le modele de ton autre interface ?
