28/05/2010, 19:25:32
Regarde si tu as un fichier /proc/bus/usb/devices dans ton ubuntu et
si il contient bien une entrée concernant ton interface KNX usb.
Si le fichier n'existe pas (probablement parce que /proc/bus/usb est
vide), il faut peut-être monter usbfs avec la commande:
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
Ou bien lire ceci: http://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/br...estion_usb
A+
Jean-François
On 27 mai, 23:27, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonsoir les amis, je suis largué la !
> dans la vm, j'ai bien activé via les préférence le controleur usb,
> trouvé dans les filtres mon usb jung.via clic droit sur la ligne qui
> représente l usb, j'ai meme essayé en activant / desactivant le choix
> 'a distance'
> je démarre la vm ubuntu et on voit clignoter l'icone en bas qui
> représente l usb.
> le menu contextuel affiche bien les propriétés de mon usb jung.
> si je tape
> bzhchti@pcknx:~$ lspci
> 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
> (rev 02)
> 00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton
> II]
> 00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev
> 01)
> 00:02.0 VGA compatible controller: InnoTek Systemberatung GmbH
> VirtualBox Graphics Adapter
> 00:03.0 Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970
> [PCnet32 LANCE] (rev 40)
> 00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox
> Guest Service
> 00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97
> Audio Controller (rev 01)
> 00:06.0 USB Controller: Apple Computer Inc. KeyLargo/Intrepid USB
> 00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
> 00:0b.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6
> Family) USB2 EHCI Controller
> si je desactive le port usb, la derniere ligne disparait. Je pense
> donc que le port est bien actif.
> bzhchti@pcknx:~$ findknxusb
> Possible addresses for KNX USB devices:
> bzhchti@pcknx:~$
> donc pas de progrès ce soir... si qq1 a été confronté a cela ou a des
> tuyaux, je suis preneur, je seche terriblement.
> Merci
> On 26 mai, 23:06, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Super, merci pour ta réponse : voila mon probleme, l usb n est pas
> > trouvé via findknxusb. je cherche coté virtualbox...
> > On 26 mai, 20:42, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Salut,
> > > Si tu lances eibd avec les paramêtres suivant: eibd -t65535 -D -S -T -
> > > i ipt:127.0.0.1:3671
> > > Cela veut dire qu'il sera à la fois serveur pour le protocole KnxNet/
> > > IP tunneling (c'est les paramètres -S -T) et client pour le protocole
> > > KnxNet/IP tunneling (c'est le paramètre ipt:127.0.0.1:3671 ) et comme
> > > tu lui donne sa propre adresse IP (127.0.0.1), en fait il se connecte
> > > sur lui même et se mord la queue. Donc quand tu envoi qqch ça tourne
> > > en rond. Si tu as une interface usb, il faut remplacer ipt:
> > > 127.0.0.1:3671 par usb:x:y (x et y sont 2 nombres qui identifient
> > > l'interface knx sur le bus usb, normalement tu as l'utilitaire
> > > findknxusb avec eibd qui permet de détecter les interfaces knx usb et
> > > donner leur x et y )
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On 26 mai, 00:54, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > > > Salut, pour moi, la version virtualbox est la bonne. usb a été trouvé
> > > > dans les préférence, et chargé (maintenant, je n sais pas comment m en
> > > > assurer)
> > > > j'ai suivi le tuto et rien dans /var/lib/linknx/
> > > > par contre eibd semble fonctionner cette fois , (quoique, j n en suis
> > > > pas certains).
> > > > bzhchti@pcknx:~$ eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:127.0.0.1:3671
> > > > Layer 2(09A5F680,4BFC5467) Open
> > > > Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Open
> > > > Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Openend
> > > > Layer 2(09A5F680,4BFC5467) Opened
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) Open
> > > > Layer 8(09A90608,4BFC5467) OpenInetSocket 6720
> > > > Layer 8(09A90608,4BFC5467) InetSocket opened
> > > > Layer 8(09AA0958,4BFC5467) Open
> > > > Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Open
> > > > Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Openend
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerBroadcast 09AA0958
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerBroadcast 09AA0958 = 1
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerGroup 09AA0958
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerGroup 09AA0958 = 1
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerIndividual 09AA0958 0
> > > > Layer 3(09A80278,4BFC5467) registerIndividual 09AA0958 = 1
> > > > Layer 8(09AA0958,4BFC5467) Opened
> > > > Layer 4(09AC10E0,4BFC5467) GroupCacheInit
> > > > Layer 1(09A5FB70,4BFC5467) Send(020): 08 01 7F 00 00 01 0E 58 08 01 7F
> > > > 00 00 01 0E 58 04 04 02 00
> > > > Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 7F 00 00
> > > > 01 0E 58 08 01 7F 00 00 01 0E 58 04 04 02 00
> > > > Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 7F 00 00
> > > > Layer 1(09AA09B8,4BFC5467) Recv(020): 08 01 7F 00 00 01 0E 58 08 01 7F
> > > > Layer 1(09AA09B8,4BFC5467) Send(014): 01 00 08 01 7F 00 00 01 0E 57 04
> > > > 04 00 00
> > > > Layer 0(09AA09B8,4BFC5467) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 7F
> > > > 00 00 01 0E 57 04 04 00 00
> > > > Layer 0(09A5FB70,4BFC5467) Recv(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 7F
> > > > Layer 1(09A5FB70,4BFC5467) Recv(014): 01 00 08 01 7F 00 00 01 0E 57 04
> > > > 04 00 00
> > > > si je lance bzhchti@pcknx:/usr/local/lib$ /usr/local/bin/groupswrite
> > > > ip:192.168.0.19 0/1/1 1
> > > > Send request
> > > > le serveur s emballe.
> > > > Any more help ?
> > > > Merci
> > > > On 25 mai, 08:38, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> > > > > On mardi 25 mai 2010, kraven wrote:
> > > > > > Es-tu certain que ton port usb est utilisable dams ta VM?
> > > > > Il faut la version avec license commerciale, pas la version libre, pour le
> > > > > suport usb. Cette version commerciale est aussi gratuite, mais pas sur
> > > > > toutes les plateformes, il me semble (je peux me gourrer, je dis ça de
> > > > > mémoire).
> > > > > Frédéric- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
A+
Jean-François
> 'a distance'
> représente l usb.
> si je tape
> (rev 02)
> II]
> 01)
> Guest Service
> bzhchti@pcknx:~$
> Merci
> > > Salut,
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > assurer)
.> > > > par contre eibd semble fonctionner cette fois , (quoique, j n en suis
> > > > pas certains).
> > > > 04 00 00
> > > > 04 00 00
> > > > Send request
> > > > Any more help ?
> > > > Merci
> > > > > mémoire).
