02/08/2022, 11:14:34
NicNac :
Tu ne nous as jamais dit qui est-ce qui n'etait pas a l'heure ?
A un moment donné il faut commencé par le commencement.
Compare avec l'heure que tu trouveras sur le NET ou ailleurs... ton téléphone ou autre.
Dans la doc domovea il explique comment il gere l'heure Master/Slave....
Les serveurs de temps (pool.ntp.org) sont utilisé partout sur la planette dans sur les serveur qui sont relié au net, ca sert pour les certificat SSL et a la moindre erreur il y a plus rien qui marche.
La synchro via GPS comme je l'ai dit est super fiable a partir du moment il y a reception.
Dans tous les cas, la synchro ne se fait pas en permanence, soit c'est figé en dur dans le soft, soit ca se paramètre, (1x Jour... ). Mais ce ne sert a rien normalement de faire une synchro sur des petit intervalle car l'electronique ne doit pas se décaler tant que ca, sauf sur une longue période.
