Conseil alarme
#86
(06/08/2022, 22:48:21)filou59 a écrit : Que ce soit pour le 1er ou le 2nd point ce sont de mauvaise idée.
1:Une alarme c'est sécouru du batterie, parfois meme les detecteur sont sur batterie, tu as aussi des systemes anti sabotage ...
Alors oui tu pourrais envisager l'utilisation d'une alim KNX avec secours sur batterie, mais ton cable KNX il est pas protégé ... bref c'est pas fait pour de l'alarme.
2: Utiliser des detecteur pour piloter du KNX c'est perdre tous les avantages d'un DP KNX, luminosité, application du DP (regul eclairage constant, ... ), parfois Sonde T°....
C'est un peu comme utiliser des inter classique sur des module d'entrée KNX déporté.
Enfin voilà mon avis.
Bonjour ,
Merci filou59 pour ton retour.
Dans l'absolue tu n'as pas tord, mais je pense que tu n'as pas compris ma question.
Je ne cherche pas à remplacer les détecteurs Knx par les détecteurs d'alarme ou vis-versa.
Je veux que l'un profite des détecteurs de l'autre et vis-versa.
L'idée c'est de mettre les détecteurs d'alarme où il faut et les détecteurs knx où il faut.
D'ailleurs c'est bien ce qu'on fait pour les contacts reed, non ? On privilégie ces détecteurs pour l'alarme, mais on récupère l'état d'ouverture des ouvrants pour des actions KNX.
Concernant ma question, voici comment je comptais procéder.
Ex: J'ai un couloir que je considère comme passage obligé pour un visiteur non invité. Donc il me faut un radar d'alarme dans ce couloir. En même temps j'ai besoin d'un détecteur de mouvement à cet endroit pour allumer la lumière. Donc 3 possibilités :
1 - Mettre un détecteur de mouvement pour l'alarme et récupérer son état pour allumer la lumière
2 - Mettre un détecteur KNX pour la lumière et transmettre son état à l'alarme
3 - Mettre un détecteur pour l'alarme et un autre pour le KNX. Je trouve que ça fait un peu trop !
Vu qu'à cet endroit mon besoin KNX c'est uniquement allumer la lumière, je partirai bien sur la solution 1.
Alors qu'est ce qu'il me faut comme matos ? le même que celui pour récupérer l'état de mes contacts reed ?
Merci.
Conseil alarme - par fabdu26 - 13/05/2020, 10:04:49
RE: Conseil alarme - par lales67 - 13/05/2020, 17:45:41
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 13/05/2020, 18:22:43
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 13/05/2020, 20:48:30
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 14/05/2020, 00:23:46
RE: Conseil alarme - par groschenel - 13/05/2020, 17:52:29
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 13/05/2020, 18:24:48
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 14/05/2020, 05:12:28
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 14/05/2020, 09:15:48
RE: Conseil alarme - par Maitre_Poulpi - 14/05/2020, 08:01:10
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 14/05/2020, 09:34:53
RE: Conseil alarme - par Ives - 14/05/2020, 10:21:36
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 14/05/2020, 21:43:44
RE: Conseil alarme - par poukill - 14/05/2020, 13:42:41
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 14/05/2020, 21:49:20
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 15/05/2020, 05:41:20
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 15/05/2020, 09:37:39
RE: Conseil alarme - par groschenel - 15/05/2020, 18:40:32
RE: Conseil alarme - par Ives - 15/05/2020, 19:40:21
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 15/05/2020, 22:30:45
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 15/05/2020, 22:29:11
RE: Conseil alarme - par groschenel - 16/05/2020, 09:19:58
RE: Conseil alarme - par groschenel - 16/05/2020, 09:26:55
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 16/05/2020, 22:47:49
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 17/05/2020, 19:02:31
RE: Conseil alarme - par groschenel - 18/05/2020, 17:25:06
RE: Conseil alarme - par fabdu26 - 18/05/2020, 22:03:37
RE: Conseil alarme - par Utalor - 06/06/2020, 23:41:46
RE: Conseil alarme - par litepixel - 10/06/2020, 00:59:02
RE: Conseil alarme - par Mettero - 20/08/2020, 09:00:33
RE: Conseil alarme - par Ives - 20/08/2020, 09:11:08
RE: Conseil alarme - par Mettero - 20/08/2020, 09:22:10
RE: Conseil alarme - par distrikt26 - 21/08/2020, 22:52:46
RE: Conseil alarme - par Mettero - 22/08/2020, 19:19:44
RE: Conseil alarme - par chriks - 23/08/2020, 17:13:57
RE: Conseil alarme - par distrikt26 - 23/08/2020, 18:53:23
RE: Conseil alarme - par Mettero - 25/08/2020, 12:02:56
RE: Conseil alarme - par Kevlille - 25/08/2020, 14:52:28
RE: Conseil alarme - par Mfourreau - 03/01/2021, 04:14:09
RE: Conseil alarme - par Ives - 08/01/2021, 10:47:54
RE: Conseil alarme - par Ives - 26/08/2020, 09:23:10
RE: Conseil alarme - par Kevlille - 26/08/2020, 11:09:58
RE: Conseil alarme - par Ives - 26/08/2020, 11:18:31
RE: Conseil alarme - par Mettero - 26/08/2020, 15:19:59
RE: Conseil alarme - par Kevlille - 26/08/2020, 11:45:39
RE: Conseil alarme - par Mettero - 26/08/2020, 14:08:42
RE: Conseil alarme - par Ives - 26/08/2020, 19:04:28
RE: Conseil alarme - par Mettero - 26/08/2020, 19:11:41
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 27/08/2020, 19:20:59
RE: Conseil alarme - par Mettero - 28/08/2020, 16:43:22
RE: Conseil alarme - par Ives - 28/08/2020, 17:39:57
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 28/08/2020, 18:06:10
RE: Conseil alarme - par Ives - 28/08/2020, 18:11:39
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 28/08/2020, 18:13:28
RE: Conseil alarme - par Mettero - 28/08/2020, 18:31:37
RE: Conseil alarme - par Ives - 28/08/2020, 19:26:40
RE: Conseil alarme - par fabric24 - 28/08/2020, 21:03:42
RE: Conseil alarme - par geoninja - 07/01/2021, 22:11:50
RE: Conseil alarme - par poukill - 20/05/2021, 10:19:26
RE: Conseil alarme - par Mettero - 19/05/2021, 21:28:41
RE: Conseil alarme - par Ives - 19/05/2021, 23:27:45
RE: Conseil alarme - par Mettero - 20/05/2021, 06:55:44
RE: Conseil alarme - par Mettero - 20/05/2021, 19:06:01
RE: Conseil alarme - par chriks - 20/05/2021, 20:02:00
RE: Conseil alarme - par Mettero - 21/05/2021, 20:55:19
RE: Conseil alarme - par distrikt26 - 22/05/2021, 23:48:48
RE: Conseil alarme - par Weee - 24/05/2021, 09:40:46
RE: Conseil alarme - par cocothebo - 25/05/2021, 16:11:12
RE: Conseil alarme - par Ives - 25/05/2021, 16:34:12
RE: Conseil alarme - par chriks - 25/05/2021, 17:24:22
RE: Conseil alarme - par Ives - 25/05/2021, 17:33:37
RE: Conseil alarme - par cocothebo - 25/05/2021, 20:54:23
RE: Conseil alarme - par Ives - 26/05/2021, 07:42:38
RE: Conseil alarme - par Weee - 26/05/2021, 08:07:55
RE: Conseil alarme - par Ives - 26/05/2021, 11:21:43
RE: Conseil alarme - par Weee - 27/05/2021, 09:49:32
RE: Conseil alarme - par Kevlille - 26/05/2021, 11:24:41
RE: Conseil alarme - par distrikt26 - 27/05/2021, 21:24:36
RE: Conseil alarme - par Ives - 28/05/2021, 08:21:02
RE: Conseil alarme - par distrikt26 - 27/05/2021, 21:29:32
RE: Conseil alarme - par jdrenne - 28/05/2021, 11:48:44
RE: Conseil alarme - par Ives - 28/05/2021, 12:25:54
RE: Conseil alarme - par richardpub - 28/05/2021, 12:05:12
RE: Conseil alarme - par demotica - 06/08/2022, 03:09:07
RE: Conseil alarme - par filou59 - 06/08/2022, 22:48:21
RE: Conseil alarme - par demotica - 07/08/2022, 14:19:36
RE: Conseil alarme - par Ives - 07/08/2022, 23:34:40
RE: Conseil alarme - par demotica - 08/08/2022, 02:06:34
RE: Conseil alarme - par Ives - 08/08/2022, 09:44:06
RE: Conseil alarme - par filou59 - 08/08/2022, 09:03:28
RE: Conseil alarme - par demotica - 09/08/2022, 09:10:31
RE: Conseil alarme - par Ives - 09/08/2022, 09:21:42
RE: Conseil alarme - par richardpub - 09/08/2022, 09:40:59
RE: Conseil alarme - par Ives - 09/08/2022, 09:58:06
RE: Conseil alarme - par richardpub - 09/08/2022, 10:26:29
RE: Conseil alarme - par demotica - 11/08/2022, 01:12:33
