08/08/2022, 09:44:06
(08/08/2022, 02:06:34)demotica a écrit : En fait j'ai 20 ouvrants, dont 9 coulissants. Il me faudra donc au minimum 29 contact reeds.J'ai dû mal m'exprimer mais je conseille bien de mettre des contacts Reed connectés directement sur l'alarme et ensuite de transmettre les informations au KNX via les sorties PGM dans le cas d'une alarme Paradox.
Je ne me vois pas mettre 29 contacts reed pour l'alarme et 29 autres pour le KNX. Donc je prévoyais installer les contacts reed connectés directement à l'alarme (paradox par exemple) et transmettre les états des ouvrants au KNX via les sorties PGM. Je suis un peu surpris que tu déconseilles cela, sachant que cette façon de faire est un peu plébiscité sur forum. J'ai dû rater quelque chose. Je suis preneur de conseille sur ce point
Les statistiques d'effraction montrent que la probabilité la plus grande est l'intrusion par les portes et particulièrement la porte d'entrée. Pour toutes mes portes j'ai donc installé deux détecteurs Reed afin d'en connecter un directement à l'alarme (j'avais déjà un module complémentaire PGM en plus des 4 sorties PGM intégrées à la carte mère).
Concernant la pièce de vie qui comporte 5 baies vitrées donc 10 ouvrants, j'ai installé un seul Reed par vantail pour le KNX et, pour l'alarme, toute la zone est protégée par un détecteur volumétrique (les détecteurs Reed permettent d'avoir un retour sur la position de ouvrants, de couper le chauffage en cas d'ouverture d'un vanatil, et ils sont également groupés sur une entrée de l'alarme pour interdire l'armement de l'alarme en mode "total" si un des ouvrants n'est pas complètement fermé.
(07/08/2022, 23:34:40)Ives a écrit : Le détecteur de mouvement intégré à l'interrupteur KNX, il remplace l'interrupteur KNX ? ou il fait les 2 ? c'est à dire tu laisses la possibilité d'un allumage manuel au cas le détecteur ne fonctionne pas ? Peux-tu s'il te plait me communiquer la référence ?En fait le bouton permet un mode forçage de l'éclairage extérieur devant l'entrée (normalement piloté en automatique) pour les discussions qui peuvent se terminer en fin de soirée devant la porte d'entrée !
(07/08/2022, 23:34:40)Ives a écrit : Quant à la facilité de court-circuiter un bus KNX, quel remède ?Je ne le connais pas ! La règle que j'ai appliqué : dans tous les cas l'alarme reste opérationnelle même si le KNX est HS pour une raison ou une autre.
(07/08/2022, 23:34:40)Ives a écrit : Mais j'ai l'impression que ton interrogation signifie que tu préconises :J'espère que mon explication précédente de la gestion du hall d'entrée et de la pièce principale qui montrent le mixte des solutions est assez claire.
1 - les reeds pour le KNX
2 - 2 ou 3 détecteurs volumétriques à des endroits stratégiques pour l'alarme.
Ai-je bien compris ?
Par ailleurs, si tu utilises un alarme Paradox, je te conseille de procéder à une isolation galvanique entre la carte PGM de la carte mère et les entrées binaires KNX avec ce type de module . Ce n'est pas le cas si tu ajoutes un module complémentaire PGM qui intègre cette isolation via des relais.
