Projet de maison KNX dans le 78
#37
(13/08/2022, 14:47:47)filou59 a écrit :
(18/06/2022, 00:46:52)demotica a écrit : Bonjour,
Afin de diminuer le nombre de gaines arrivant au tableau et vu que je n'ai encore de visibilité sur les prises que je vais vouloir commander (à part celui du sapin de noel Wink) je pense partir sur un câblage classique pour la très grande majorité de mes prises. Par la suite au besoin j'utiliserai le module ABB US/2.2.  https://new.abb.com/products/fr/GHQ6310074R0111/us-u2-2
La principale contrainte de prévoir un câble KNX près de chaque prise susceptible d'être commandée.
Avez-vous des retours d'expérience sur ce type de module, ABB ou Autre ?
Note :  J'ai prévu un câblage en 2.5mm2 et des boites d'encastrement de 50mm pour toutes mes prises.
Tu pense faire quoi avec ce module ?
Si tu regardes la doc technique de ce module tu t'apercevras que ce produit dispose de sortie 5V DC max 2mA...
Bon en gros ce permet de piloter qq chose comme une LED...
Il n'y a pas de miracle si on trouve des produit en tableau qui mesure une certaine largeur, aucun procédé ne permet de miniaturiser a  ce point pour faire passer de la puissance.
Effectivement j'ai vu ça et j'ai abandonné cette piste.
J'ai fait l'effort d'identifier les prises potentiellement commandable à priori.
Merci.
Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/07/2021, 23:16:06
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 09:03:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par KNX265536 - 12/08/2022, 13:49:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 21/07/2021, 10:03:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 13:01:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 24/07/2021, 00:31:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par yecine06 - 12/12/2021, 15:47:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 12/12/2021, 22:49:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par vvince - 08/02/2022, 09:30:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 08/02/2022, 10:01:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 15:32:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 10/02/2022, 00:33:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 19:55:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:41:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 07:36:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:47:26
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 10/02/2022, 01:09:41
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:02:18
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/04/2022, 18:13:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/04/2022, 09:51:15
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 20:07:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 13:31:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/04/2022, 10:05:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 31/05/2022, 10:54:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 13:25:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/06/2022, 00:56:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 15:27:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:49:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 15:05:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 15:24:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/06/2022, 10:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 02/06/2022, 21:31:08
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 21:48:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/06/2022, 00:46:52
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 13/08/2022, 14:47:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:20:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:25:10
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/08/2022, 09:40:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/08/2022, 15:55:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 14/08/2022, 20:44:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/08/2022, 03:49:48
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 15/08/2022, 09:04:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/11/2022, 15:05:25
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 12:17:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/12/2022, 13:37:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 14:24:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:54:19
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 16/12/2022, 08:15:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:44:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 19:07:53
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 23/12/2022, 20:41:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 23:35:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/01/2023, 15:00:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/01/2023, 00:16:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 18/01/2023, 15:40:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/03/2023, 12:27:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/04/2023, 16:33:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/05/2023, 19:12:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/07/2023, 21:00:03
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 04/07/2023, 08:10:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:51:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:53:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 09:24:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 10:44:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 11:34:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 15:59:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 16:09:35
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 11:32:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 13:13:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 16:05:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2023, 11:41:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 26/07/2023, 22:13:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/07/2023, 00:10:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 30/07/2023, 10:01:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/08/2023, 09:50:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par babychou - 25/07/2023, 22:06:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 23:04:20
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 08:27:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 03/08/2023, 11:04:12
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 22:14:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/08/2023, 21:58:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 08/08/2023, 21:08:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/08/2023, 10:27:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 10/08/2023, 08:27:50
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 10/08/2023, 18:10:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 01:08:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 18/08/2023, 01:33:58
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 08:32:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/09/2023, 21:59:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 08:30:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:38:07
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:06:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:22:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/09/2023, 23:21:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 27/09/2023, 21:47:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 27/09/2023, 23:35:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/10/2023, 21:52:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/10/2023, 12:54:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/12/2023, 19:06:57
