Projet de maison KNX dans le 78
#38
Ma construction a débuté et l'l'électricité est prévu pour dans 3 ou 4 mois.
J'affine donc un peu plus mon besoin KNX
Alimentation : ABB SV/S30.640.5.1
Alimentation de secours: MeanWell KNX-20E-640
Interface IP : MDT SCN-IP000.03
Entrées binaires (portail, portillon, hotte aspirante, etc) : Theben BM 6 T KNX
20 ouvrants (Etat via les sortie PGM d'une alarme Paradox EVO HD) : MDT BE-16000.02 & MDT BE-8000.02
9 VR (dont un BSO), 2 store bannes,  : ABB JRA/S8.230.5.1 & ABB JRA/S4.230.5.1
35 Points lumineux TOR et prises commandées : MDT AKS-2016.03 (x2)
16 Points lumineux dimmables : Theben DM 8-2T (x2)
20 interrupteurs : Jung F50
3 Détecteurs de fumées : N° 70406 Salva KNX TH (x3)
6 électrovannes pour plancher chauffant et sèche serviette :  MDT AKH-0800.03  & Alpha-Antrieb 5 (x6)
8 Détecteurs de présence : Jung 3361-1 M WW
PAC AIR/AIR MULTI-SPLIT R32 de chez Atlantic: INKNXFGL016O000 de Intesis, mais s'il ya mieux, je suis preneur.
1 station météo : Jung 2225 WSU
1 Compteur d'énergie : Hager TE332
TopJob : Wago 2003-6646
Pontage TopJob : Wago 2002-400
Borne de racordement : Wago 221
Adaptateur DIN pour Adaptateur Wago 221
Coffret : Hager FWB64S ou F-Tronic VS4-6,  ce sont des tableaux de 288 modules. 6 ligne x 4 colonnes x 12 modules.
Quelques interrogations :
1/ J'aimerais partir sur un seul coffret (et non 2 accolés). En effet pour gagner du temps, je vais tout câbler chez moi en avance. Comme ça dès que les câbles sont tirés sur le chantier, une fois surplace, je n'aurai qu'à les brancher les arrivées sur les TopJobs ... mais ça, c'est la théorie et je suis de tout retour d'expérience sur le précablage de tableau ! Si ça ne sert à rien, je partirai sur 2 Legrand XL160 que je trouve moins cher.
2/ Je souhaite pouvoir faire des économies sur :
- Les détecteurs de présence
- Les actionneur de volet roulant.
- Les variateurs
- La station météo
Je suis donc preneur de piste.
3/ J'ai un chargeur de voiture électrique qui se branche sur la sortie Télé-info du compteur linky pour assurer la fonction délestage. Le Hager TE332 doit aussi s'y connecter. Question : peut-on connecter plusieurs appareils sur cette sortie ?
4/ Tout avis est le bienvenu.
Merci.
Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/07/2021, 23:16:06
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 09:03:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par KNX265536 - 12/08/2022, 13:49:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 21/07/2021, 10:03:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 13:01:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 24/07/2021, 00:31:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par yecine06 - 12/12/2021, 15:47:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 12/12/2021, 22:49:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par vvince - 08/02/2022, 09:30:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 08/02/2022, 10:01:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 15:32:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 10/02/2022, 00:33:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 19:55:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:41:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 07:36:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:47:26
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 10/02/2022, 01:09:41
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:02:18
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/04/2022, 18:13:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/04/2022, 09:51:15
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 20:07:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 13:31:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/04/2022, 10:05:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 31/05/2022, 10:54:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 13:25:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/06/2022, 00:56:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 15:27:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:49:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 15:05:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 15:24:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/06/2022, 10:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 02/06/2022, 21:31:08
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 21:48:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/06/2022, 00:46:52
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 13/08/2022, 14:47:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:20:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:25:10
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/08/2022, 09:40:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/08/2022, 15:55:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 14/08/2022, 20:44:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/08/2022, 03:49:48
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 15/08/2022, 09:04:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/11/2022, 15:05:25
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 12:17:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/12/2022, 13:37:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 14:24:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:54:19
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 16/12/2022, 08:15:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:44:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 19:07:53
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 23/12/2022, 20:41:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 23:35:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/01/2023, 15:00:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/01/2023, 00:16:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 18/01/2023, 15:40:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/03/2023, 12:27:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/04/2023, 16:33:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/05/2023, 19:12:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/07/2023, 21:00:03
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 04/07/2023, 08:10:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:51:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:53:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 09:24:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 10:44:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 11:34:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 15:59:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 16:09:35
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 11:32:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 13:13:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 16:05:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2023, 11:41:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 26/07/2023, 22:13:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/07/2023, 00:10:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 30/07/2023, 10:01:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/08/2023, 09:50:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par babychou - 25/07/2023, 22:06:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 23:04:20
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 08:27:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 03/08/2023, 11:04:12
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 22:14:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/08/2023, 21:58:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 08/08/2023, 21:08:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/08/2023, 10:27:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 10/08/2023, 08:27:50
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 10/08/2023, 18:10:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 01:08:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 18/08/2023, 01:33:58
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 08:32:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/09/2023, 21:59:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 08:30:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:38:07
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:06:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:22:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/09/2023, 23:21:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 27/09/2023, 21:47:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 27/09/2023, 23:35:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/10/2023, 21:52:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/10/2023, 12:54:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/12/2023, 19:06:57
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
