17/08/2022, 20:42:36
Citation :après avoir strappé les fils du bureau bien sur
Ca veux dire quoi stappé ?
Tes fils doivent être isolé. Le mieux c'est d'avoir quelque bornier wago KNX d'avance car dans ce cas du débroche simplement le connecteur et tu ne fais rien d'autre.
Sinon tu as un participant 1.1.5 que tu veux utiliser en 1.1.10 :
-Pas besoin de le supprimer de ton projet si c'est juste un probleme d'appro et que tu vas recevoir l'autre plus tard, et si jamais c'est pas le bon modele tu peux le laisser dans ton projet pour qu'il te serve de modele au besoin si pour les parametrage / GA..., au besoin tu le park si tu liberer son adresse physique pour la réutiliser dans ETS.
Changement Adresse Physique :
-Sous ETS tu choisi ton 1.1.10, tu fais BP droit , ecraser adresse et tu indique 1.1.5, ETS va lui changer son adresse sans avoir besoin de bouher de ta chaise.
Programmation des GA / Application:
-BP Droit : Telechargement Application
Rappel ou Info : Ne jamais utiliser Telechargement partiel.
