modop linknx
#23
bonjour,
je déterre ce post
en fait, j'ai tenté le reconfig de linknx avec l option lua.
j obtiens ce desagreable msg :
checking for LUA... checking for LUA... configure: error: Package
requirements (lua5.1 >= 5.1) were not met:
No package 'lua5.1' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables LUA_CFLAGS
and LUA_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
pourtant, j'ai bien install lua apt get install lua5.1 au préalable...
1 soutient ?
Arnaud
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de chitloft
Envoyé : mardi 8 juin 2010 16:02
À : domotique-EIB
Objet : Re: modop linknx
Salut a tous, retour de vacances qui portent leur fruit. J'ai eu
l'idée de génie (bah, ce sont les bases que je reproche tjs aux autres
de ne pas faire), de checker les connexions... et voila que l'eib
n'etait pas bien pluggé dans mon jung. donc reboot du server, et voila
que ca fonctionne !
bon bin j'attaque la partie sql et php...histoire de voir comment ca
réagit tout ca...
a+
Arnaud
On 2 juin, 21:32, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Merci pour ta réponse jef2000.
> j'ai la meme reférence que celle indiquée 'Jung 2130 USB R2 UP ', donc
> je pense pas que ca vienne pas de mon interface... ou alors jung
> m'aurait grugé Smile.
> dois je relancer 1 config sur le bcu ?
> cdlmnt.
> Arnaud
> On 2 juin, 00:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Ici il semble que eibd dialogue avec ton interface USB mais dans la
> > réponse de l'interface ci dessous, les bytes 12 et 13 (juste après ">
> > 01 " sur la 2eme ligne) représentent la version d'EMI. La valeur 00 00
> > renvoyée par l'interface n'est pas supportée par eibd qui ne supporte
> > que EMI1 (=00 01), EMI2(=00 02) et cEMI (=00 04)
> > Quelle sont les références exactes de ton interfaces? Je vois sur le
> > wiki de eibd
(http://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk/...edHardware
> > ) qu'il supporte le "Jung 2130 USB R2 UP"... Peut-être que le "R2" a
> > son importance...
> > > Layer 0(080A18F8,4C042B22) StartRecv
> > > Layer 1(080A18F8,4C042B22) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00
> > > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> > > 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> > > Layer 1(080A18F8,4C042B22) Unsupported EMI 00 00- Masquer le texte des
messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des
modop linknx - par chitloft - 21/05/2010, 20:30:14
modop linknx - par jef2000 - 21/05/2010, 22:49:10
modop linknx - par kraven - 22/05/2010, 07:46:39
modop linknx - par chitloft - 24/05/2010, 19:38:38
modop linknx - par kraven - 24/05/2010, 20:56:17
modop linknx - par chitloft - 24/05/2010, 21:10:38
modop linknx - par kraven - 25/05/2010, 07:18:59
modop linknx - par Frédéric - 25/05/2010, 07:38:53
modop linknx - par chitloft - 25/05/2010, 23:54:05
modop linknx - par jef2000 - 26/05/2010, 19:42:28
modop linknx - par chitloft - 26/05/2010, 22:06:22
modop linknx - par chitloft - 27/05/2010, 22:27:57
modop linknx - par jef2000 - 28/05/2010, 19:25:32
modop linknx - par chitloft - 30/05/2010, 20:38:57
modop linknx - par chitloft - 31/05/2010, 21:20:53
modop linknx - par chitloft - 31/05/2010, 22:25:22
modop linknx - par chitloft - 31/05/2010, 22:37:50
modop linknx - par kraven - 01/06/2010, 11:47:46
modop linknx - par chitloft - 01/06/2010, 20:55:17
modop linknx - par jef2000 - 01/06/2010, 23:19:34
modop linknx - par chitloft - 02/06/2010, 20:32:27
modop linknx - par chitloft - 08/06/2010, 15:01:48
modop linknx - par arnaud cognard - 15/12/2010, 00:07:39
modop linknx - par Frédéric - 15/12/2010, 00:37:24
modop linknx - par jef2000 - 15/12/2010, 08:41:00
modop linknx - par arnaud cognard - 15/12/2010, 11:12:37
