20/08/2022, 17:40:03
Bon j'avance mais je suis obligé de programmer :
Soit en en IP et téléchargement partiel , car en IP le téléchargement complet n'est pas possible (toujours les 2 particiipants en mode programmation dont l'adresse 1.1.4 correspond à la première interface de tunneling KNXnetIP)
Soit en USB et là je peux faire un téléchargement complet mais je suis obligé de me mettre physiquement prés du tableau électrique ce qui n'est pas pratique...
Je pensais maitriser la base de knx, en fait je ne maitrise quedal ( ou presque).
J'ai un autre soucis actuellement en plus de mon problème IP ...:
Un variateur sur lequel j'ai mis des lampes LEDs dimmable, qui quand j'appui sur le bouton, allume à 100% (normal) mais éteint presque aussitôt alors que j'ai d'autres lampes dimmable programmés exactement pareil qui fonctionne parfaitement ... :
1.1.15 étant l'interrupteur, 1.1.13 l'actionneur, 1/1/3 l'AG de commande, 1/4/3 l'AG de retour d'état commutation, et 1/3/1 l'AG de retour de valeur.
Le matériel étant un interrupteur Hager WXT316 et un actionneur Schneider MTN6710-0102
Si qqn à une idée ? Merci d'avance
Titanium
PS je peux envoyer mon knxproj en MP si nécessaire
Code :
n° Heure Service Indicateurs Priorité Adresse de la source Nom de la source Adresse de la destination Nom de la destination Interface Nombre de sauts Type DPT Informations
1 20/08/2022 18:04:05,532 L’enregistrement a été lancé, hôte = DESKTOP-LF4OK2T, connexion = SpaceLogic KNX Interface IP de, mode = Couche de liaison
2 20/08/2022 18:04:13,688 à partir du bus Bas 1.1.15 Cdes Chambre Visiteurs 1/1/3 Chambre Visiteurs Commutation 6 GroupValue_Write $01 | On
3 20/08/2022 18:04:13,772 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/4/3 Chambre Visiteurs statut 6 GroupValue_Write $01 | On
4 20/08/2022 18:04:14,672 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/3/1 Chambre Visiteurs valeur 6 GroupValue_Write $FF | 100%
5 20/08/2022 18:04:17,047 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/3/1 Chambre Visiteurs valeur 6 GroupValue_Write $00 | 0%
6 20/08/2022 18:04:17,102 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/4/3 Chambre Visiteurs statut 6 GroupValue_Write $00 | Off
7 20/08/2022 18:04:17,165 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/3/1 Chambre Visiteurs valeur 6 GroupValue_Write $22 | 13%
8 20/08/2022 18:04:17,229 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/4/3 Chambre Visiteurs statut 6 GroupValue_Write $01 | On
9 20/08/2022 18:04:17,229 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/3/1 Chambre Visiteurs valeur 6 GroupValue_Write $00 | 0%
10 20/08/2022 18:04:17,296 à partir du bus Bas 1.1.13 Variation Maître + Commut 1/4/3 Chambre Visiteurs statut 6 GroupValue_Write $00 | OffLe matériel étant un interrupteur Hager WXT316 et un actionneur Schneider MTN6710-0102
Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
