actionneur KNX intensité max
Après ce n'est pas aussi simple que ca.
Un actionneur 10A peut ne pas être suffisant/approprié pour des ampoules LED qui consomme qq mA....  Confused
Les actionneurs ont des caractéristiques. Les charges que l'ont branche dessus aussi.
La charge la plus facile a commandé est de moins en moins utilisé, c'est la charge résistive comme par exemple : Radiateur type grille pain
Les charges les plus merdique toute celle qui ont des circuit d'alim a découpage pourri qui provoque des pic de courant qui sont néfastes pour les relais.
Theben a fait de la doc la dessus d'ailleurs il me semble avec mesure a l'appui pour expliquer le phénomène.
Donc attention au choix.
Les petit actionneur compact ne sont pas forcément des choix judicieux sur le long terme.
actionneur KNX intensité max - par siamsimon - 21/08/2022, 12:44:42
RE: actionneur KNX intensité max - par flop - 21/08/2022, 13:37:18
RE: actionneur KNX intensité max - par siamsimon - 21/08/2022, 13:42:06
RE: actionneur KNX intensité max - par filou59 - 22/08/2022, 07:29:18
