Réalisation d'un Off général avec indication d'état
#6
Merci pour votre aide :-)
J'ai créé un bloc logique, en entrée j'y ai mis tous les retour d'état concerné et le résultat logique sur la led du BP concerné. Ça fonctionne ! Des que j'allume un point lumineux n'importe où la led passe au rouge et des que je pars et appui sur le off, elle passe au vert.
Vous avez d'autre cas d'usage avec les cellule "et" et "ou" des bloc logique ?
RE: Réalisation d'un Off général avec indication d'état - par Julien r - 30/08/2022, 15:49:43
