31/08/2022, 18:36:39
(31/08/2022, 06:50:04)Merci filou59 pour cette contribution à ma recherche de solution.du coup, je suis en train de me pencher sur Panasonic qui à priori semble un peu plus tourné vers “l\avenir“ .. du moins celui de la gestion des PAC's en Knx.j'indiquerai la solution que j'adopterai si cela intéresse qq@++ a écrit :(28/08/2022, 10:55:55)Jean-Baptiste a écrit : Bonjour,
Le problème des produits Daikin, c'est qu'ils utilisent le bus P1P2. De ce fait, tout produit utilisant un protocole différent (KNX, modbus...) n'est en fait qu'une passerelle qui doit intégrer les fonctions spécifiques du produit utilisé (d'où la probable incompatibilité).
Le bus P1P2, c'est une dizaine de messages par seconde. Je ne suis pas certain que KNX soit le protocole le plus adapté pour la conversion du bus P1P2.
Personnellement, j'accède aux informations de la PAC grâce à ce projet : https://github.com/Arnold-n/P1P2Serial
Le role d'une passerelle est de mettre a disposition des donnée qu'un protocole ne peux pas accéder naturellement. Les fonctionnalités d'une passerelle dépendent beaucoup du produit de la facon dont il a été concu ...
En aucun cas je diras que le KNX n'est pas adapté, si cela ne fonctionne pas correctement, si cela n'est pas efficace ... je dirais plutôt que c'est de la faute a la passerelle.
Suivant les protocoles a interconnecter, une passerelle devra etre développé de maniere différente ou avoir des modes de fonctionnement différent.
Elle pourras dans certains cas relayer des requêtes provenant d'un protocole a l'autre sans avoir de buffer, cela dépend de la rapidité du protocole cycle.
Ou alors elle pourra lire en permanence les valeurs du protocole cible, les stocker dans une mémoire afin de les restituer rapidement, et puis occasionnellement envoyer des commandes de maniere prioritaire...
J'ai déjà concu et mis en oeuvre des passerelles dans le passé entre différent protocole il n'y a rien de sorcier mais il faut que cela soit bien conçu/pensé.
Le plus gros défi lorsque l'on utilise ou que l'on doit mettre en oeuvre des passerelles se situe lorsqu'une passerelle doit faire la liaison entre plusieurs équipement.
Exemple : une passerelle Daikin reliant X clim elle meme en réseau, là on peut avoir des problèmes de performance car si il y a 100 point pas clim a refraichir, il faudra forcément un certain temps pour faire tous les points.
Ce genre de situation va etre problèmatique sur de grosse installation, mais là encore tout est question de €€€, les gens qui dimmensionnent les install auront tendance a sous estimer pafois trop souvent le nb de passerelle et/ou de groupe a réaliser pour avoir une installation réactive.
