Remplacement Moteur VR / SMI
#12
(10/06/2020, 18:03:42)filou59 a écrit : Quelques news :
Le moteur SELVE SE 2/15 SMI + Couronne + Adaptateur Tube 60 + Support de Fixation + Cable 2.5m =172.95€
Au passage j'ai pris un cable de programmation a 30€
Bref au total 385,80€ (2moteurs) frais de port compris en provenance d'allemagne. Delais annoncé 10jours.
Quand on voie que certains moteur tradi sont plus cher que ca ...  Angel , faut pas se demander les marges qu'il y a aussi dans le domaine.
La Borne Wago SMI 753-1630 a elle aussi été commandé.
Bonjour filou,
Je me permets de déterrer ce sujet parce que dans ma construction, on en est à la pose des châssis et des VR.
Etant donné que je voulais aussi partir sur du SMI (j'en avais discuté dans ce sujet là avec toi), j'avais signalé, au moment de la signature avec le constructeur, que je voulais un type de moteur bien particulier (en SMI). Evidemment, maintenant qu'il doit les commander, son fournisseur n'a jamais entendu parlé du SMI et ne jure que par du Somfy dont je suis totalement contre.
Du coup, on a trouvé une solution :
- Mon constructeur va commander les châssis ainsi que les volets adaptés aux châssis (encastrés dans le châssis donc) en commandant tout (la boite, le tablier, l'axe) sauf le moteur.
- De mon côté, j'essaye de trouver (et c'est en bonne voie, j'espère) le moteur de mon côté.
- Mon constructeur placera donc tout les châssis, fera les trous dans les châssis et le boitier pour permettre à mon électricien d'amener les cables nécessaires au moteur du volet (un 5G2.5 me semble ok non ?) allant soit de chaque volet jusqu'au tableau électrique, soit reliant un volet sur 2 dans chaque pièces pour alterner et ainsi faire 2 "séries" jusqu'à mes 2 actionneurs SMI (j'aurai au total 18 VR, oui, rien que ça).
J'ai réussi à avoir un contact chez un autre poseur de châssis et volets qui se fourni chez Warema.
Eux n'ont jamais fait de SMI mais m'ont donné le numéro de la personne de contact chez Warema pour prendre mes renseignements (je n'ai pas encore eu l'occasion de la joindre, je le ferai demain).
Ma question est la suivante :
J'ai bien trouvé le module interface KNX/SMI Warema sur leur site (dont il m'en faudra donc 2), ça, j'ai bien compris.
Cependant, je ne trouve nul par les moteurs Warema SMI... Toi qui a déjà fait des rercherches dans ce sens, est-ce que Warema fait bien des moteurs SMI ? Je suppose que oui s'il existe un module SMI ? Et si oui, as-tu des infos à ce sujet ? Ou dois-je passer obligatoirement par un autre fabricant de moteur SMI ?
Sur la page du SMI, je ne vois en effet aucun moteur de volet référencé en SMI pour Warema :
https://standard-motor-interface.com/products/
Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/06/2020, 11:22:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 10/06/2020, 18:03:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Christophe0110 - 01/09/2022, 15:58:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par fabric24 - 13/06/2020, 06:07:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 13/06/2020, 07:41:10
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 02/07/2020, 09:44:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 11:03:35
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 14:17:45
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 15:49:51
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 23/07/2020, 17:15:42
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 23/07/2020, 19:09:28
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Ives - 24/07/2020, 09:13:23
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 10:59:13
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par chriks - 05/09/2022, 14:49:39
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 13:19:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 15:31:58
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 10:51:25
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 07/10/2022, 22:26:52
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 13:32:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 21/10/2022, 14:57:34
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 21/10/2022, 23:02:08
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 22/10/2022, 10:51:27
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par ericlKNX - 22/10/2022, 11:20:33
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 12:31:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 14/11/2022, 14:47:20
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par RemyBee - 05/12/2022, 15:51:07
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 05/12/2022, 17:47:22
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Woofy - 17/07/2023, 09:15:24
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par filou59 - 17/07/2023, 11:35:15
RE: Remplacement Moteur VR / SMI - par Malik202 - 16/06/2025, 08:58:39
