Eclairage Dali en 24V
(01/09/2022, 15:31:24)Scorpio5 a écrit :
(29/08/2022, 21:56:41)Thomer jj a écrit : Bonjour,
J'ai câblé ma maison, en construction, en DALI pour l'éclairage avec utilisation d'une passerelle KNX/DALI dans mon tableau électrique. Les drivers Dali vont être distribués dans la maison : certains proches des spots led en faux plafond, d'autres dans des niches dédiées dans les murs et d'autres dans le local technique.
Je suis parti sur l'idée que j'allais, en sortie des driver, être en 24V pour tous mes points d'éclairage. J'ai tiré, du coup, des fils de section 1mm entre driver et pt d'éclairage.
Pas de souci pour les spots et les bandes lumineuses.
Par contre, très mauvaise surprise pour les suspensions et les appliques  ! Je ne trouve rien pour mon besoin : pas d'ampoule 24v "dimmable" sans driver intégré, quelque soit le type de culot. Toutes les suspensions et appliques du commerce sont en 220v. J'ai trouvé une applique avec driver Dali intégré mais elle est hors de prix.
Quelqu'un a t'il une solution à ce pb?
J'envisage, du coup, de me lancer dans la transformation de lampes du commerce en remplaçant l'ampoule existante par un circuit Led "dimmable" acheté au détail sur le web. Quelqu'un a t'il expérimenté cette solution ?
Merci de votre aide  Idea
Jean-Jacques
il existe des petits modules dali
https://www.elektro-material.ch/fr/shop/...va-1327236
celui la fait que "on/off", mais d'autre existe pour faire de la variation il me semble..
Bonjour. Merci Scorpio5 du retour mais je crois que je n'ai pas dû me faire comprendre  Big Grin
Je reformule : je n'ai pas de souci pour trouver de drivers dali dimmable. Mon souci apparaît quand je cherche une applique 24v à mettre derrière mon driver dali. c'est à dire une applique que je puisse commander en on/off et variation de mon driver dali. Toutes ces appliques du marché sont prévues avec des ampoules led standard qui intègrent déjà dans le culot le driver et sont donc en 220v.
Je ne trouve pas d'ampoule en 24v sans driver intégré.
Voila !   Tu n'as pas eu ce souci pour ton projet ?
A+
Jean-Jacques
Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 29/08/2022, 21:56:41
RE: Eclairage Dali en 24V - par Scorpio5 - 01/09/2022, 15:31:24
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 02/09/2022, 11:25:03
RE: Eclairage Dali en 24V - par filou59 - 03/09/2022, 10:49:36
RE: Eclairage Dali en 24V - par Kevlille - 02/09/2022, 20:47:51
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 07:57:23
RE: Eclairage Dali en 24V - par Scorpio5 - 03/09/2022, 07:29:45
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:32:27
RE: Eclairage Dali en 24V - par sky330 - 03/09/2022, 09:57:02
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:48:02
RE: Eclairage Dali en 24V - par Kevlille - 16/09/2022, 08:01:58
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:29:54
