Eclairage Dali en 24V
#6
J´ai eu le même problème, heureusement j'avais prévu la maison essentiellement 'spots et rubans', mais la suspension prévue pour la cuisine a disparu :-)
Pour transformer des suspensions ou autres existantes, c'est moins évident qu'il y parait.
Tout d'abord, il faut ouvrir le boîtier qui de nos jours est souvent scellé voire carrément rempli de résine pour des raisons de double isolation.
Ensuite virer l'électronique existante (qu'on a payé, soit dit en passant...) et la remplacer, mais la brave loi de Murphy fait qu'on se retrouve avec deux millimètres trop peu en, au choix, longueur, largeur, hauteur, etc
enfin trouver une solution pour tout refermer en respectant un peu de bon sens au niveau électrique et sécurité.
Et finalement trouver une lampe 24V dont le socket est compatible, cela existe mais pas si courant.
Cela fini par faire beaucoup de travail, donc je dirais possible mais réservé si on n'a vraiment pas le choix d'une autre solution et en planifiant le tout avant l'achat dans les moindres détails...
Si on peut déporter le contrôleur Dali, cela peut aider mais en 24V, on peut pas aller bien loin, reste le coût et le travail, il faut que le design de la lampe le justifie....
Pour moi, la suspension de la cuisine a été supprimée et pour l'applique du car-port, j'ai supprimé la fonction dimmer et placé une suspension 220V commandé en tout ou rien, mais j'avais câblé en 1.5mm2 donc j'avais plus de marge...
Pour le reste, c'est rubans de led ou spot de ce style,
https://www.alibaba.com/product-detail/S...55d23IUQE7
Je sais pas s'il y a moyen de commander depuis l'Europe en petite quantité, moi j'étais sur place à l'époque.
Bonne recherche.
Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 29/08/2022, 21:56:41
RE: Eclairage Dali en 24V - par Scorpio5 - 01/09/2022, 15:31:24
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 02/09/2022, 11:25:03
RE: Eclairage Dali en 24V - par filou59 - 03/09/2022, 10:49:36
RE: Eclairage Dali en 24V - par Kevlille - 02/09/2022, 20:47:51
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 07:57:23
RE: Eclairage Dali en 24V - par Scorpio5 - 03/09/2022, 07:29:45
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:32:27
RE: Eclairage Dali en 24V - par sky330 - 03/09/2022, 09:57:02
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:48:02
RE: Eclairage Dali en 24V - par Kevlille - 16/09/2022, 08:01:58
RE: Eclairage Dali en 24V - par Thomer jj - 16/09/2022, 09:29:54
