03/09/2022, 20:26:52
Ca ressemble a une usine a gaz ton truc.
Sinon voici un peu de lecture : https://www.theben.fr/assets/PDF/FRANZOe...fr-web.pdf
Il faut tout simplement choisir le bon actionneur adapté a la charge que l'on va commandé.
Les actionneurs qui ont un faible gabarit ne supporteront pas sur le long terme des charges provoquant des courant important meme de courte durée.
Dans ton exemple TV/Ampli... tu as des alim a découpages qui peuvent provoquer des pic courant important.
Les actionneurs les plus immunisés contre les charge pourri doivent avoir des caractéristique >=200µF pour charge Capacitive, et savoir commuter 16/20A
