BE/S 8.20.2.1 et Gazpar
J'utilisais précédemment une entrée impulsion de mon BE/S 8.20.2.1 avec un capteur reed afin de mesurer ma consommation au niveau du compteur de gaz classique.
Mais changement pour un Gazpar.
J'ai bien reçu un câble avec connecteur JAE pour me brancher sur l'entrée impulsion du compteur.
Un ohmetre aux bornes du cable JAE indique une résistance de 1,9Mohm (pas noté la résistance lors de l'impulsion)
La tension est nulle si pas alimenté (heureusement), mais avec une pile 3V, j'ai environ 2.5V au repos, et 3V lors de l'impulsion
Si je connecte le module au gazpar, la led du module ABB m'indique que le circuit est fermé et ne détecte pas les impulsions (logique, le circuit du gazpar n'est jamais ouvert...)
Pensez vous qu'un simple montage (résistance, diode ou autre) ou réglage rende le module ABB compatible avec Gazpar ?
J'aimerais ne pas avoir à ajouter 100€ dans un nouveau module pour cela.
Quelques infos :
30m de distance entre BE/S 8.20.2.1 et gazpar, liaison par un cable 2*1.5mm²
La doc du module indique une tension de scrutation de 35V pulsé, 0.1mA (Max 355mA)
(d'ailleurs, 35V n'est pas du tout ATEX ... donc il serait bien de pouvoir abaisser la tension...)
J'ai trouvé ce billet de blog, mais je ne comprend pas tout. En tout ces ce n'est pas un simple TOR...
https://blog.zesanglier.fr/2019/11/17/ca...az-gazpar/
également, ce post. Surement des documents théorique j’espère, sinon mes tests auraient cramé le compteur...
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?...848#p93323
BE/S 8.20.2.1 et Gazpar - par ograweb - 12/09/2022, 12:59:55
RE: BE/S 8.20.2.1 et Gazpar - par Jean-Baptiste - 14/09/2022, 21:05:21
RE: BE/S 8.20.2.1 et Gazpar - par ograweb - 14/09/2022, 23:12:40
RE: BE/S 8.20.2.1 et Gazpar - par ograweb - 18/09/2022, 08:54:14
