Détecteur présence tension secteur ?
#6
merci de vos retour.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
En fait, voilà ce que je voudrais faire. J'ai un système Mylight avec mes panneaux photovoltaïque. Le module "Smart Master G3" pilote directement le cumulus de manière "intelligente" (CAD qu'il tient compte des prévision l'ensoleillement pour activer la sortie).
Je voudrais récupérer cette info et l'injecter sur le bus.
Donc n'ayant pas de module d'entrée 230 V, mais uniquement une entrée à contact sec, voici le montage que je pensait faire:
Je me met en // de la sortie qui active uniquement la bobine du contacteur (type Hager ESC125).
Sur l'autre partie du circuit du contacteur, je boucle la ligne sur la l'entrée de mon contact sec mon module KNX IO411.
Les 2 circuits sont donc électriquement séparé.
Qu'en pensez vous ?
Détecteur présence tension secteur ? - par pierrem - 15/09/2022, 08:45:18
RE: Détecteur présence tension secteur ? - par M2D - 17/09/2022, 14:16:25
RE: Détecteur présence tension secteur ? - par pierrem - 17/09/2022, 16:17:17
RE: Détecteur présence tension secteur ? - par M2D - 17/09/2022, 22:22:45
