Linknx problème de retour détat
Merci pour vos réponse, le problème je pense que le problème vient en effet
d'un problème d'adresse de groupe du au matériel radio qui commande aussi
les sorties... J'ai donc mis un listener je vais voir ce que ca donne.
Le 22 février 2011 10:02, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> il faudrait un peu plus d'élément pour identifier le problème
> mais cela viens surement de la définition des "objet" dans linknx et de la
> programmation via ETS ...
> je suppose que ta lampe est un switch ?
> si c'est bien un switch soit :
> - la gad associé a l'object de type type="1.001" id="talampe" doit avoir,
> dans ETS le retour d'état de la sortie de l'actuateur utiliser par ta
> lampe
> - soit utiliser un "listener" pour "ecouter" avec la gad correspondant au
> ta lampe doit surement avoir plusieurs GA de "commande" ou plusieurs
> "boutton" permettant de l'actionner linknx ne fait que "sauvegarder" les
> valeur des GA "vues" sur le bus knx
> si le retour d'état de ta lampe est "mal géré" cela peut amener des
> "incohérence" dans les visus tel que linknx/knxweb
> les retour d'état et les flag ce sont les plus "compliqué" à gérer dans la
> programmation ETS
> chaque "commande" garde en mémoire sont état qui peut être différent de
> l'état réel de la lampe il faut donc synchroniser tous les retour d'état
> des "commandes" avec le retour d'état réel de la sortie de l'actuateur
> dans une GA et utiliser cette GA comme listener dans linknx
> => je suppose que (comme moi !!!) tu dois être obliger d'appui plusieurs
> fois sur certain boutton pour éteindre ou allumer une lampe car l'état
> interne de ce boutton n'est pas l'état réel de la lampe
> un exemple sera peut-être plus clair :
> boutton 1 état 0
> boutton 2 état 0
> lampe état 0
> si on appui sur boutton 1 => état devient 1 et état lampe = 1
> boutton 2 toujours état 0
> pour éteindre avec boutton 2 : 1er appui il envoi 1 (car état interne 0)
> sur la lampe qui est déjà à 1 puis 2ème appui pour envoyer 0 et éteindre
> j'espère que c'est clair et va t'aider ...
> Anthony.
Linknx problème de retour détat - par Stéphane - 22/02/2011, 09:33:38
Linknx problème de retour détat - par marc.assin - 22/02/2011, 09:46:34
Linknx problème de retour détat - par Anthony PENHARD - 22/02/2011, 10:02:36
Linknx problème de retour détat - par Stephane Triglia - 22/02/2011, 19:56:41
Linknx problème de retour détat - par Stephane Triglia - 28/03/2011, 20:05:43
