28/03/2011, 20:05:43
		Après avoir testé depuis un petit moment il semblerai qu'il y ai vraiment un
souci de retour d'état de mes produits radio qui ne doivent pas déclarer
leur changements (ou en tout cas qui n'est pas envoyé à chaque changement)
j'ai contacté Hager il n'on pas su me répondre ...
Est-ce que quelqu'un utilise aussi linknx/knxweb avec des produits Hager
radio ?
Merci pour vos retour
Stephane
Le 22 février 2011 19:56, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a
écrit :
> Merci pour vos réponse, le problème je pense que le problème vient en effet
> d'un problème d'adresse de groupe du au matériel radio qui commande aussi
> les sorties... J'ai donc mis un listener je vais voir ce que ca donne.
> Le 22 février 2011 10:02, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>> il faudrait un peu plus d'élément pour identifier le problème
>> mais cela viens surement de la définition des "objet" dans linknx et de la
>> programmation via ETS ...
>> je suppose que ta lampe est un switch ?
>> si c'est bien un switch soit :
>> - la gad associé a l'object de type type="1.001" id="talampe" doit avoir,
>> dans ETS le retour d'état de la sortie de l'actuateur utiliser par ta
>> lampe
>> - soit utiliser un "listener" pour "ecouter" avec la gad correspondant au
>> ta lampe doit surement avoir plusieurs GA de "commande" ou plusieurs
>> "boutton" permettant de l'actionner linknx ne fait que "sauvegarder" les
>> valeur des GA "vues" sur le bus knx
>> si le retour d'état de ta lampe est "mal géré" cela peut amener des
>> "incohérence" dans les visus tel que linknx/knxweb
>> les retour d'état et les flag ce sont les plus "compliqué" à gérer dans la
>> programmation ETS
>> chaque "commande" garde en mémoire sont état qui peut être différent de
>> l'état réel de la lampe il faut donc synchroniser tous les retour d'état
>> des "commandes" avec le retour d'état réel de la sortie de l'actuateur
>> dans une GA et utiliser cette GA comme listener dans linknx
>> => je suppose que (comme moi !!!) tu dois être obliger d'appui plusieurs
>> fois sur certain boutton pour éteindre ou allumer une lampe car l'état
>> interne de ce boutton n'est pas l'état réel de la lampe
>> un exemple sera peut-être plus clair :
>> boutton 1 état 0
>> boutton 2 état 0
>> lampe état 0
>> si on appui sur boutton 1 => état devient 1 et état lampe = 1
>> boutton 2 toujours état 0
>> pour éteindre avec boutton 2 : 1er appui il envoi 1 (car état interne 0)
>> sur la lampe qui est déjà à 1 puis 2ème appui pour envoyer 0 et éteindre
>> j'espère que c'est clair et va t'aider ...
>> Anthony.
radio ?
Stephane
écrit :
> Bonjour,
>> lampe
>> programmation ETS
>> boutton 1 état 0
>> boutton 2 état 0
>> lampe état 0
>> Anthony.
