22/03/2010, 19:55:26
bonsoir,
je ne connais pas bien et le sujet et je me pose des questions
je ne vois pas les différence entre utiliser ce type de "PC "GuruPlug"
et surement d'autre "sytème" "marque" avec des processeurs
"spécifique"
plutot que de prendre un "vrai PC" (à base de processeur Atom par
exemple spécial "embarqué")
par exemple il y a les "eeebox" (ou même genre) ou encore "fit-
pc" ( http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc...fications/ ou
http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc...fications/ )
avec ces PC c'est (pour moi) plus simple d'installer une distribution
linux "standard" et c'est un "vrai pc" pouvant faire sans problème
serveur php, mail, voir téléphone ip, ou autre ... et même un "média
center" ... c'est un mini pc donc en théorie on peux faire les mêmes
choses ...
je voudrais bien connaitre les + et les - de chacune des solutions ...
il y a l'argument de la consommation qui est vrai pour un vrai PC
desktop mais par exemple les "fit-pc" consomme 8w max
le Guru ayant une alim de 19w autant dire pas grande différence, mais
ocnsidérable par rapport un vrai PC à 300 ou 400W ...
Anthony.
On 22 mar, 10:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Oui, il est au même prix que le sheevaplug mais le second port USB me
> paraît très intéressant.
> Comme je compte utiliser une interface KNX/USB, ça laisse des
> possibilités d'évolution sans devoir ajouter un hub USB.
> Je ne suis pas fan des passerelles KNX/IP pour ce genre d'utilisation.
> En cas de problème sur le réseau IP (congestion, reboot d'un switch,
> routeur ou autre, ...) on perd la connexion et la désynchronisation
> éventuelle peut avoir des conséquences importantes si l'appareil à un
> rôle actif dans la gestion de l'intsallation. De plus, à l'inverse des
> passerelles IP, l'USB ne nécessite pas d'alim externe ou de PoE.
> Pour la cross-compil, ça ne devrait pas être trop compliqué. Marc
> Leeman l'a déjà fait pour le SheevaPlug et je n'imagine pas que çe
> soit fort différent:http://www.plugcomputer.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controllerhttp://plugcomputer.org/plugforum/index.php?topic=824.0http://chiana.homelinux.org/~marc/eib_sheeva.html
> Jean-François
> On Mar 21, 11:03 pm, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> > Ca doit etre un rebranding du sheevaplug de marvellhttp://www.marvell.com/
> > Je compte en acheter un comme futur serveur domotique
> > ce sera une bonne alternative au NSLU2 qui est un peu limite
> > quand on veut l'utiliser comme serveur web....
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
"spécifique"
choses ...
Anthony.
> Jean-François
