22/03/2010, 20:23:16
		On lundi 22 mars 2010, Energy01 wrote:
> je ne vois pas les différence entre utiliser ce type de "PC "GuruPlug"
> et surement d'autre "sytème" "marque" avec des processeurs
> "spécifique"
> plutot que de prendre un "vrai PC" (à base de processeur Atom par
> exemple spécial "embarqué")
> par exemple il y a les "eeebox" (ou même genre) ou encore "fit-
> pc" ( http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc...fications/ ou
> http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc...fications/ )
> avec ces PC c'est (pour moi) plus simple d'installer une distribution
> linux "standard" et c'est un "vrai pc" pouvant faire sans problème
> serveur php, mail, voir téléphone ip, ou autre ... et même un "média
> center" ... c'est un mini pc donc en théorie on peux faire les mêmes
> choses ...
> je voudrais bien connaitre les + et les - de chacune des solutions ...
> il y a l'argument de la consommation qui est vrai pour un vrai PC
> desktop mais par exemple les "fit-pc" consomme 8w max
> le Guru ayant une alim de 19w autant dire pas grande différence, mais
> ocnsidérable par rapport un vrai PC à 300 ou 400W ...
Il y a plusieurs choses, dans ce que tu décris. D'une part, la différence
de processeur (à part la puissance de calcul, dont on n'a pas grand chose à
faire ici, ce n'est pas le critères ; peut-être un peu la conso...),
d'autre part, ce qu'il y a autour.
Un système embarqué n'a généralement pas de disque dur : le code est en
flash, et tout s'exécute en mémoire (on crée des disques en mémoire). Le
gros avantage de tout ça, c'est l'autonomie si c'est sur accus, la
fiabilité, la robustesse en cas de coupure de jus... la vitesse de
démarrage joue aussi.
Le revers de la médaille, c'est que tu n'as généralement que les ressources
pour exécuter les programmes, pas pour les compiler (compilos + librairies
= gros paquet d'octets !). Là, c'est bien certain qu'un PC classique (tel
que tu le décris, qui peut avoir un processeur léger, et un disque
statique, par exemple) est plus facile à utiliser/mettre en oeuvre.
Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
> "spécifique"
> choses ...
Frédéric
